查看: 2447|回复: 17
[其他] 美的老款燃气灶总成阀体顶杆断了,这玩意是铸铝的,能焊或粘上吗?
发表于 2021-12-16 13:12:13 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
同事家的,美的老型号了,网上顶杆,总成都找了,没有这种型号的,这玩意是铸铝的,能焊或粘上吗?
 楼主| 发表于 2021-12-16 13:23:18 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
准备用焊锡试试
发表于 2021-12-16 13:24:01 | 显示全部楼层
只要安装孔对其他的总成也可以替换,不一定长得都一样但功能一样就可以
发表于 2021-12-16 13:28:16 | 显示全部楼层
一般换总成
铝的不好焊 , 可以打孔的话 ,试试加根加强筋 上 胶水
发表于 2021-12-16 13:50:53 | 显示全部楼层
铸工胶环氧胶AB胶504
发表于 2021-12-16 13:55:03 | 显示全部楼层
铸工胶试试看,其他环氧之类的不适合
发表于 2021-12-16 15:18:30 | 显示全部楼层
不如让他换新的,你好心帮忙修理,如果以后出了什么问题你还得负责任.
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-12-16 16:12:48 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
必须可以AB伺候
 楼主| 发表于 2021-12-16 16:16:14 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
谢谢大家,放弃了。让他自己找个焊条剪一段,焊接两个棍,打磨吧,同事焊工。
发表于 2021-12-16 19:34:22 | 显示全部楼层
不是铝合金,是锡做的,容易断,只能整体换!
发表于 2021-12-16 20:57:06 | 显示全部楼层
换东西别光搜型号,我一个笔记本开机排线坏了,要是搜型号肯定搜不到。
我搜4PIN排线,3块钱包邮解决了,能插上就行。
 楼主| 发表于 2021-12-17 12:39:58 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
找到了螺杆,焊上个铁片,剩下是慢慢打磨了。
发表于 2021-12-17 12:43:39 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
最好换一个总成,这种燃气用的,修的敢用?
发表于 2021-12-17 13:18:03 | 显示全部楼层
万一  漏气  让你朋友一家
发表于 2021-12-17 20:30:18 | 显示全部楼层
建议用沙倒模 从新铸造一个,那样耐用。
 楼主| 发表于 2021-12-17 21:49:27 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
wyx50cn 发表于 2021-12-17 13:18
万一  漏气  让你朋友一家
建议换新,人家等孩子陪读完事,重新装修换新,现在不怎么用。想修,我就是帮参谋下。
 楼主| 发表于 2021-12-17 21:50:24 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
xiyanshuai 发表于 2021-12-17 20:30
建议用沙倒模 从新铸造一个,那样耐用。
这个真整不了,只能干焊接打磨的活。
GMT+8, 2025-7-22 21:28 , Processed in 0.187201 second(s), 10 queries , Redis On.
