查看: 9973|回复: 36
充电时,自动转换为电池并联电路(用继电器实现串并联变换)
发表于 2021-12-19 00:02:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
看到好几个贴子在讨论电动车电池想在充电时用13.8V-14.4V 把电池并联起来充电,有用多个充电器,也有用插头来转换的。
考虑下,是不是可以用大电流的继电器来自动转换呢?
8刀大电流的继电器可能难找,那双刀的好找,下面的是我弄的用四个继电器对4个电瓶进行串并联自动转换,如果是5个,6个电瓶,以同样的方法增加即可。
至于继电器的触点电流需要多大,玩电动车的自己考虑,只提供个思路,没试验过。
如果为了防止电瓶之间互想充电,可以把图上的D2-D5串入旁边的正极充电线路中,同时,线圈的供电线路也要再加二极管,防止线圈电压太高,充电电压也要适当提高。
当充电时,所有继电器吸合,电池转换成并联电路,拨掉充电器,继电器失电,电池变成串联电路。
改装电动车有风险,只为讨论,不构成改装建议。
4楼回贴提醒:D2-D5必须得有,否则拨掉充电插头,继电器不会断开,已自锁了。同时最好在串入D2-D5后再同时串进一个电阻(0.1-0.2欧/5W)以便均流和限流。
并联充也会存在多种问题,只提供想法,不建议改装。
还有种想法就是这样改,是不是可以用二种不同方法充电,想平衡一下时,用 低压并联充,平时也可以用48V串联充。
参与人数 3家元 +100 收起 理由
kkdkj + 20 歡迎探討
家睦 + 60
jf201006 + 20 謝謝分享
 楼主| 发表于 2021-12-19 00:36:45 | 显示全部楼层
发表于 2021-12-19 00:53:51 | 显示全部楼层
发表于 2021-12-19 01:49:17 | 显示全部楼层
发表于 2021-12-19 03:58:14 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +5 收起 理由
phjzg + 5 精彩回帖
发表于 2021-12-19 05:57:26 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2021-12-19 06:16:33 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2021-12-19 06:19:04 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2021-12-19 06:20:47 | 显示全部楼层
发表于 2021-12-19 06:55:48 | 显示全部楼层
参与人数 3家元 +25 收起 理由
拆机专家123 + 10 精彩回帖
jf201006 + 10 我很贊同
phjzg + 5 精彩回帖
回复 支持 2 反对 0
 楼主| 发表于 2021-12-19 07:51:49 | 显示全部楼层
发表于 2021-12-19 10:23:14 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2021-12-19 10:37:54 | 显示全部楼层
发表于 2021-12-19 10:53:59 | 显示全部楼层
参与人数 2家元 +15 收起 理由
phjzg + 5 精彩回帖
jf201006 + 10 精彩回帖
 楼主| 发表于 2021-12-19 11:30:37 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +10 收起 理由
qrut + 10 歡迎探討
发表于 2021-12-19 11:39:05 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +5 收起 理由
phjzg + 5 我很贊同
发表于 2021-12-19 17:37:17 | 显示全部楼层
发表于 2021-12-19 18:20:23 | 显示全部楼层
发表于 2021-12-20 18:34:05 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2021-12-20 18:58:06 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-11-25 09:00 , Processed in 1.092001 second(s), 20 queries , Gzip On, Redis On.
