查看: 3198|回复: 13
[家电] 请教一个电压力锅的奇怪问题 加热一分钟左右继电器就断开
发表于 2021-12-20 22:46:30 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
家里一个老电压力锅,最近总是在加热一分钟左右的时候,继电器就断开了,但显示煮饭程序仍在进行,并没有报错。这时测量5V 12V都正常,HBOT无电压(开始的时候是有5V的)。
手头没有替换的零件,把50k温控用47k电阻代替后问题依旧。不知道是不是主控板坏了,在这里请教一下,大家给点建议。
这是主控面板和电源板(新换的)手机拍的照片不是很清楚,请大家包涵。
发表于 2021-12-20 23:30:24 | 显示全部楼层
检查电源部分是不是带载不良
发表于 2021-12-20 23:31:22 | 显示全部楼层
应该查HBOT线路。图片看的不是很清楚好像直连到IC201.
 楼主| 发表于 2021-12-21 00:02:00 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
hbot通过一个330欧的电阻链接到IC,加热中断时IC的hbot输出脚也没有电压。
 楼主| 发表于 2021-12-21 00:05:02 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
我不是小连 发表于 2021-12-20 23:30
检查电源部分是不是带载不良
出故障后带电测量电源板,5V12V都正常,起初也以为是电源板的问题,换了新的还是这样。
发表于 2021-12-21 01:25:04 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
锅底和发热盘是否接触良好,用久了变形,继电器是否接触良好,测试发热盘输出继电器是否正常
发表于 2021-12-21 02:12:04 | 显示全部楼层
估计要换控制板了。
发表于 2021-12-21 08:41:30 | 显示全部楼层
我遇到过一个是继电器问题
发表于 2021-12-21 09:02:38 | 显示全部楼层
估计哪个原件不稳定了,可以用松香大法看看
发表于 2021-12-31 16:40:12 | 显示全部楼层
不插交流电。为了便于操作、测量,可以另用一个12V直流电源代替原电源,再检测,没有高压电,操作起来也放心。。
发表于 2022-1-1 14:31:00 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
间歇加热的,,断开后不再吸合了吗?
发表于 2022-1-6 10:54:23 | 显示全部楼层
顺着继电器往回查,看单片机控制脚的电压。
发表于 2022-1-6 11:20:40 | 显示全部楼层
如果继电器断开后,程序继续进行,最后都能完成整个流程煮好饭,就不要搞,可能是间歇加热模式。因为你说到没有 报错。
如果要搞,先确定继电器是否不良了,换一个试试。
发表于 2022-8-11 11:14:41 | 显示全部楼层
曾经碰到过一个同样问题,最后检查到是继电器触点后到发热盘的那条红线底部焊盘脱焊引起。。加焊焊盘解决,焊点上有非常细微的一圈裂缝。
GMT+8, 2025-5-8 21:35 , Processed in 0.140400 second(s), 11 queries , Redis On.
