查看: 1118|回复: 3
[产品] 自然养成好坐姿,孩子的体态小助手,UBOT智能坐姿矫正器上手
发表于 2021-12-23 15:07:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在的小朋友虽然不用花费多少时间去写作业,但是在平时学习、娱乐的时候,如果不养成良好的坐姿习惯,那么对视力和脊椎的发育还是会有很大的不良影响。为了解决这个问题,我发现市面上有很多坐姿矫正器很有帮助。
最近我在给孩子用的,是一款UBOT智能坐姿矫正器,这款矫正器做得很有科技感,而且比较小巧,孩子使用时不容易排斥,而且它还可以通过蓝牙连接到手机,这样我们可以通过手机端的UBOT APP来查看孩子每天的坐姿情况,不需要一直在旁监督。
UBOT智能坐姿矫正器的包装比较简约,到手之后需要简单组装一下,它在真正使用的时候,不需要额外的工具,直接通过手拧螺丝就可以固定在各种厚度的桌面上。此外这款矫正器因为采用了内置电池的设计,并且通过USB-C接口充电,所以日常使用中也不用担心电量问题。
在材质上,UBOT智能坐姿矫正器采用了安全的硅胶和ABS塑料,小孩使用时不容易过敏,而且它还通过多转轴的结构设计,能够进行25厘米的高度调节,这样一般4到12岁的小孩都可以使用。当然了,借助这款矫正器,只是为了让孩子养成良好的坐姿习惯,并不需要一直使用。
在实际使用中,只要根据孩子的身高调整好矫正器的高度,然后将矫正器打开就可以了,不需要额外的设置。我们可以通过说明书的指导将矫正器配对到手机上的UBOT APP上,之后只要打开蓝牙就可以连接到矫正器查看数据,了解孩子每天的坐姿表现如何。
孩子在桌子上读写的时候,一旦下巴触碰到矫正器,就会被矫正器感知到,同时UBOT矫正器会发出一个红色的警告图标,后面我们在UBOT APP也可以查到记录。
一开始的时候,孩子难免会觉得矫正器放得比较别扭,需要刻意保持良好的姿势来适应,而在用过几周之后,孩子就能够习惯良好的坐姿了,这样再使用几周巩固一下,以后拿掉矫正器孩子也能端正坐姿,避免低头猫腰了。
此外这款UBOT智能坐姿矫正器还有个很实用的小功能,在它的背面有对补光灯,并且可以调整亮度和开关。一般孩子在读写的时候,面前的台灯光亮难免被手或者书本挡住,这时候补光灯就能发挥作用了。
这两天给孩子试了试,我感觉孩子对于这种工具还是很感兴趣的,通过它确实有助于孩子调整自己的坐姿,而且因为这款矫正器比较灵敏,所以只要孩子稍稍一碰到上面,矫正器马上就会发出提醒,效果非常明显,很容易起到警示作用。
总之,我感觉这款UBOT智能坐姿矫正器,和市面上的同类产品比起来确实不一样,而且效果也会更好一些,因为这款矫正器操作和使用都很简单,并且是折叠设计的,所以外出携带也没问题,孩子自己也能组装好。如果家里孩子看书学习时总是容易低头猫腰的话,不妨给他试试这款UBOT矫正器。
发表于 2021-12-23 17:35:43 | 显示全部楼层
"背背佳"???
发表于 2021-12-23 18:18:28 | 显示全部楼层
邪恶海盗 发表于 2021-12-23 17:35
"背背佳"???
算是背背佳的桌面版吧这
发表于 2021-12-24 10:40:35 | 显示全部楼层
多少钱一个?我小孩写字脸都快贴到桌面去了。。。一不提醒就忘记
GMT+8, 2025-5-6 22:30 , Processed in 0.358801 second(s), 11 queries , Redis On.
