查看: 8442|回复: 57
关于1p+n断路器和2p的区别,网上是不是说错了
发表于 2021-12-24 09:17:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的理解中,1p+n的表示只检测火线电流,不检测零线电流,如果火线电流超过,火零线是一起切断的,这种断路器不能接反,原因是接反就检测不到火线电流了,但是只要零线电流超标,还是会切断零火线的。
而2p就是零火线电流都检测,任何一个超标,零火线都切断。
然而网上搜了一下,不少文章都说1p+n切断时候只切断火线,零线是不切断的,如果接反,那么断开后负载还是带电的,如果真是这样,那还要+n干嘛,直接1p不是一样的效果吗?
发表于 2021-12-24 09:31:01 | 显示全部楼层
网上假的现在什么阿猫阿狗都能裝大尾巴狼
发表于 2021-12-24 09:32:02 | 显示全部楼层
dh578013 发表于 2021-12-24 09:31
网上假的现在什么阿猫阿狗都能裝大尾巴狼
这个是1p+N的漏电断路器你看看N上面有没有开关吧,只不过过载保护和漏电保护只有L上面有接反了保护会失效
发表于 2021-12-24 09:32:43 | 显示全部楼层
网上说的是对的,你的理解有误。
发表于 2021-12-24 09:33:54 | 显示全部楼层
不是哦,1P+N是只切断火线而不切断零线,2P是零火全切断,1P+N只是方便零线汇总进漏保而不用设置多个汇流排。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-12-24 09:35:16 | 显示全部楼层
拿个万用表自己测一下不就知道了
发表于 2021-12-24 09:36:03 | 显示全部楼层
1P+N和1P本质是一样的,都只有1个触点,这个触点只能接火线。
1P+N有些是带漏保的,所以必须要N才能检测零火电流平衡;
反正我不会用1P+N的漏保产品,我总觉得两个触点漏保产品安全性要高;空开可以用1P的。
 楼主| 发表于 2021-12-24 09:40:21 | 显示全部楼层
好嘛,就帖子里已经出现分歧了,所以真要找一个用万用表测测看了。
发表于 2021-12-24 09:44:26 | 显示全部楼层
1P+N占位小,相当于1P,成本低点,跳闸时也能断N线,N线应该没灭弧功能,寿命不长
发表于 2021-12-24 09:44:46 | 显示全部楼层
楼上几个我也是真的服不懂装懂,反正正经大牌的1P+N n上面也带开关的,我们用的伊顿和施耐德的都是这样1N相对于2p的主要是省空间 2p+漏电模块要占4p的尺寸只要不接反就没事,当然我们做外贸防爆配电箱的,有的外国客户就能接受1n的有的就不接受
发表于 2021-12-24 10:14:34 | 显示全部楼层
1P+N专指漏保,没漏保你加N有啥用?
2P可能是空开也可能是漏保
发表于 2021-12-24 10:16:15 | 显示全部楼层
dh578013 发表于 2021-12-24 09:44
楼上几个我也是真的服不懂装懂,反正正经大牌的1P+N n上面也带开关的,我们用的伊顿和施耐德的都是这样1N相 ...
有专门的2P漏保,ABB、师奶的、德力西都有
发表于 2021-12-24 10:17:46 | 显示全部楼层
没良心的 发表于 2021-12-24 10:14
1P+N专指漏保,没漏保你加N有啥用?
2P可能是空开也可能是漏保
1P+N的空开只占一位,1P+N的漏保至少占2位,1P+N不是漏保的专有名词。
发表于 2021-12-24 10:20:01 | 显示全部楼层
有论坛就是有好处,前辈众多,文章也很多,随便找找就能找到。
说的都没错但又都不全面。
坛子里就有拆机和解释,随便找了两老皇历!
https://www.mydigit.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=14908
https://www.mydigit.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=157629
发表于 2021-12-24 10:26:27 | 显示全部楼层
那种叫做1P空开,不叫1P+N空开
1P+N需要在1P上挂个N,那玩意都是漏保
发表于 2021-12-24 10:30:26 | 显示全部楼层
说的都没错但又都不全面。
坛子里就有拆机和 ...
哦,原来现在还真有这种1P+N的空开了啊,倒是没见过
发表于 2021-12-24 10:30:53 | 显示全部楼层
没良心的 发表于 2021-12-24 10:26
那种叫做1P空开,不叫1P+N空开
你觉得那个+N是漏保的意思吗?
虽然我不认同,但还是尊重你的意思!
发表于 2021-12-24 10:32:25 | 显示全部楼层
铃兰花匠 发表于 2021-12-24 10:30
你觉得那个+N是漏保的意思吗?
虽然我不认同,但还是尊重你的意思!
原来如此,我没见过这玩意
我自己用的2种2P漏保,ABB和师奶的,一种是1位的,一种是2位的
发表于 2021-12-24 10:38:25 | 显示全部楼层
淘宝看到的基本上都同时分离断开
发表于 2021-12-24 10:46:54 | 显示全部楼层
343873163 发表于 2021-12-24 10:38
淘宝看到的基本上都同时分离断开
你发的这个,师奶的、德力西、ABB都是2P漏保
貌似正泰这个也是2P漏保
GMT+8, 2025-10-9 07:30 , Processed in 0.124800 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
