查看: 1399|回复: 8
[综合] 闹钟电池三缺一?
发表于 2021-12-25 15:47:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
网友8139你得有个走时精准的钟表(RX8025应用)中,这种闹钟:
他说主板是2节供电;背光3节,那么只安下边俩,会工作吗?
如果不能,那么背光不常亮的前提下,最上边一节的牌子、新旧和下边不同,可以吗?
谢谢!
发表于 2021-12-25 16:21:13 | 显示全部楼层
这东西应该是3V-4.5V供电,只上下面2节电池不工作,主板3ⅴ供电时,背光不工作
 楼主| 发表于 2021-12-25 16:28:09 | 显示全部楼层
kerchi 发表于 2021-12-25 16:21
这东西应该是3V-4.5V供电,只上下面2节电池不工作,主板3ⅴ供电时,背光不工作,背光受光感开关控制,背光 ...
谢谢。
那么最上边这一节电池,是否只有点亮背光才发挥作用?
问题比较奇怪,因为我有好多不成对的7号电池。
发表于 2021-12-25 18:09:19 | 显示全部楼层
单独装那个电池拿掉钟也能用的,有显示,不过是没背光而已
电池新旧不同,分组装问题不大,不过这种碳性电池,总归是隔一阵检查一下比较好,漏液实在很麻烦
发表于 2021-12-25 21:02:48 | 显示全部楼层
这种改锂电用一年多了,加充电电路, 锂电输出接背光,再接个二极管降点压去时钟电路。
发表于 2021-12-25 21:36:15 | 显示全部楼层
问题比较奇怪
发表于 2021-12-25 22:01:17 | 显示全部楼层
这钟装下面两节电池时间就能走了, 就是背光不会亮
 楼主| 发表于 2021-12-25 22:11:40 | 显示全部楼层
是。我是想用它来消耗我那些不成对7号电池
 楼主| 发表于 2021-12-25 22:12:11 | 显示全部楼层
电池新旧不同,分组装问题不大,不过这种碳性电 ...
是的,谢谢
GMT+8, 2025-7-21 23:11 , Processed in 0.187200 second(s), 11 queries , Redis On.
