查看: 5689|回复: 56
[外设] 前两天的2.4g无线mini键鼠改干电池和锂电池双供电,并改进一些细节
发表于 2021-12-28 12:50:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
之前的拆解帖https://www.mydigit.cn/thread-291281-1-1.html
原配要么干电池供电,要么锂电池,不能共存,为了拓展适用性改成双供电,并改善一下触摸板手感。
废旧诺基亚手机拆了个电池座
焊好
另一面
割断两处焊盘将干电池正极独立出来
将锂电输入和干电池输入分离
飞线将锂电池正极供电接原来开关输入,再将干电池输入和锂电输入割断独立(原来并联关系)
由于原设计电路不能实现双供电(只能取其一),要实现双供电必须添加一个一样的开关。
外框叠焊好,引脚悬空。
焊好后
将干电池触片和干电池开关输入飞线接好,开关输出和干电池升压输入飞线接好。
这样就实现两路供电输入分离,两个开关同步独立控制。
焊好锂电降压ldo
资料
由于增加一个开关,因此开关帽需要将开槽延长一些,以容纳第二个开关。
试一下可以了
补焊充电ic 及其周边,详细看标注。
低电检测需要将原来的100k摘除,更换为500k,3.3v附近会提示低电。
原干电池低电检测取消(干电池低电时蓝色指示灯明显变暗,可由此估算电量)
充电ic资料
充电电流设定
补齐充电指示led和限流
原触摸板贴纸磨砂面,手感粗糙膈手
因此揭下打磨成光面
手感改善很多
装配好
干电池供电测试
工作良好
找了一个旧电池测试锂电供电
工作良好,由于背光原因干电池续航很短,锂电供电续航大幅提升。
充电指示,红灯亮(关机充电)
开机充电
参与人数 15家元 +300 收起 理由
沙漠臭屁虫 + 20
马扎了撒 + 30 謝謝分享
轻烟 + 10 謝謝分享
zzqqzzz + 20
ljlun + 20 優秀文章
发表于 2021-12-28 12:55:50 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
参与人数 2家元 +30 收起 理由
aacyxjz + 10 我很贊同
qrut + 20 精彩回帖
 楼主| 发表于 2021-12-28 13:14:47 | 显示全部楼层
发表于 2021-12-28 13:20:27 | 显示全部楼层
发表于 2021-12-28 13:21:27 | 显示全部楼层
发表于 2021-12-28 13:22:26 | 显示全部楼层
发表于 2021-12-28 13:22:29 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2021-12-28 13:28:54 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2021-12-28 13:29:29 | 显示全部楼层
发表于 2021-12-28 13:30:06 | 显示全部楼层
发表于 2021-12-28 13:33:18 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2021-12-28 13:34:08 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2021-12-28 13:36:19 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2021-12-28 13:37:58 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2021-12-28 13:41:41 | 显示全部楼层
发表于 2021-12-28 13:42:46 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2021-12-28 13:49:45 | 显示全部楼层
发表于 2021-12-28 13:54:28 | 显示全部楼层
发表于 2021-12-28 14:11:53 | 显示全部楼层
发表于 2021-12-28 14:12:14 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-6-4 21:34 , Processed in 0.280801 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
