查看: 4362|回复: 24
[家电] 小妹晚上怕黑,于是做了个楼宇对讲机的取电小板来驱动ESP8266联动电器
发表于 2021-12-31 12:10:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
寒假临近,小妹马上就要放假回家了,但是小妹晚上怕黑;于是做了一个取电小板,藏在楼宇对讲机后面的暗盒内,通过DC-DC降压,可以获取到5V的电压,再通过LDO降压到3.3V,驱动ESP8266,来进行智能管理以及与其他电器的联动;
由于测得对讲机的电压是16V,所以DC-DC采用的是MT2492这款降压芯片,刚好够用,同时外围也比较简单,价格也不贵
同时为了防止意外发生,加上了一个温度传感器,可以实时监测温度,以防意外发生。温度传感器原本用的是SHT30,但是感觉太贵了,而且也没必要,所以在第二版换成了可以海外购白票的AT30TS74-SS8M-B,精度可以达到要求,而且也可以找到一款廉价的平替LM75BD,能够Pin To Pin的替换。
原理图:多了一个声音检测部分和LED的驱动部分
效果图:
实物图:目前已经完美运行了半个月,并无异常发生,且不影响对讲机的正常使用。
然而,第一版还是存在不少的问题,比如SHT30过于昂贵,再比如ESP平时功耗过高等等
所以就出现了V2版本,和V1相比:
V2版本换掉了SHT30,换成了AT30TS74-SS8M-B这款芯片,更加方便焊接,
增加了开关,更加方便调试,也可以避免安装过程中不小心的短路发生,
加入了DS1302,配合日出与日落API,可以做到日出熄灯,日落开灯,方便家里不太方便的朋友
加入了深度休眠模式,尽可能地低功耗,
调整布局,元器件摆放更加合理
V2版本正在打板,还未验证
参与人数 1家元 +160 收起 理由
家睦 + 160
发表于 2021-12-31 13:16:22 | 显示全部楼层
发表于 2021-12-31 14:01:58 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2021-12-31 15:01:22 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2021-12-31 15:08:42 | 显示全部楼层
发表于 2021-12-31 15:20:29 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2021-12-31 15:33:16 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2021-12-31 15:33:46 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2021-12-31 16:09:05 | 显示全部楼层
发表于 2021-12-31 16:26:11 | 显示全部楼层
发表于 2021-12-31 20:41:10 | 显示全部楼层
发表于 2021-12-31 21:11:42 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2021-12-31 21:22:04 | 显示全部楼层
发表于 2022-1-5 22:20:57 | 显示全部楼层
发表于 2022-1-5 23:10:03 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2022-1-5 23:27:45 | 显示全部楼层
发表于 2022-1-5 23:48:15 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2022-1-6 09:28:02 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-1-6 09:42:13 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-1-6 09:53:21 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-4-2 19:11 , Processed in 0.202801 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
