查看: 2042|回复: 19
[工仪] 开源:基于SC8703的升降压DC-DC可调电源(Buck-Boost),电压电流可调
发表于 2026-3-3 20:19:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
开源一个基于SC8703芯片的Buck-Boost升降压DC/DC电源模块,输入电压最高36V,输入输出电流最高10A,开关频率600kHz,输出电压可调,输出电流恒流可调,最高转换效率95%,输入输出接口XT30,带TypeC口,支持PD快充输入,最高诱骗28V。
设计参数
参数项
值
输入电压范围
2.7V ~ 36V
输出电压范围
1.21V ~ 36V
最大输入/输出电流
10A
输出恒流可调范围
0.58A ~ 10A
开关频率
600kHz
PCB尺寸
79.6 x 47 mm
Buck-Boost电源控制器芯片是SC8703,快充协议芯片是CH224Q。
复刻说明
  • 本项目使用KICAD设计的,立创开源平台上的立创EDA项目为从KICAD工程文件导入的,所以会有点问题,复刻的建议直接用我提供的Gerber文件下单PCB。
  • 项目开源在 Gitee、立创开源硬件平台、华秋开源硬件社区,项目资料和开源平台链接在文章底部,提供的资料有 KICAD项目文件、Gerber制板文件、详细BOM表(表里有元器件购买地址和价格)、顶层和底层拼一起的钢网文件、贴片丝印图、交互式BOM表(焊接辅助)、用到的芯片的数据手册文件、PCBA和外壳3D模型 等。
  • 外壳是某宝购买的成品铝合金外壳,购买链接已放BOM表,外壳的前后面板是自己3D打印的,3D打印的3mf模型文件在资料里。
  • MOS管需通过散热硅胶垫与外壳接触导热!
  • 裸板不加散热时建议工作电流在5A以内!
  • Type-C口输入XT30输入接口是并联的,禁止同时使用!
小批量的元器件成本大概是30元/套(不含PCB、外壳),主要还是SC8703芯片贵,要9元左右每颗。
▶ 电子/单片机技术交流QQ群: 2169025065
▶ eeClub-电子工程师社区: https://bbs.eeclub.top/
实物图片
焊接过程
用我提供的钢网文件去某宝打个10x10的钢网大概15元,然后自己3D打印一个刷锡膏的夹具,把钢网和PCB固定并对好位置,刷上锡膏,接着对照着交互式BOM表放好元器件,接着放上加热台或回流焊炉即可,建议先贴底层再贴顶层。
测试
通电测试,输入12V,输出24V,空载功耗0.37瓦左右。
TypeC输入测试,使用65W的PD充电头,诱骗出20V。
转换效率测试
睿登RD6012P数控可调电源简单开箱评测:https://blog.zeruns.com/archives/740.html
测得最高转换效率95.45%
输入电压(V)
输入电流(A)
输入功率(W)
输出电压(V)
输出电流(A)
输出功率(W)
转换效率(%)
35.999
0.752
27.071
24.130
1.000
24.130
89.14%
35.999
6.699
241.157
23.954
9.600
229.955
95.35%
5.000
9.063
45.315
24.028
1.500
36.042
79.54%
5.000
8.520
42.600
12.054
3.000
36.162
84.89%
12.000
4.382
52.584
5.230
9.000
47.070
89.51%
11.999
8.753
105.027
24.048
4.000
96.192
91.59%
5.000
9.803
49.015
19.990
2.000
39.980
81.57%
5.000
5.063
25.315
21.116
1.000
21.116
83.41%
11.999
6.705
80.453
35.477
2.000
70.954
88.19%
35.999
3.459
124.521
11.998
9.510
114.097
91.63%
35.999
1.839
66.202
12.023
5.000
60.116
90.81%
35.999
9.288
334.359
35.460
9.000
319.141
95.45%
MOS驱动波形
输入侧(Buck部分)MOS上管栅极对地波形,开关频率607kHz,周期1.65微秒左右,米勒平台持续时间20nS左右,正常,驱动波形比较干净,没有振铃,过冲很小。
输出侧(Boost部分)MOS上管栅极对地波形,开关频率607kHz,周期1.65微秒左右,MOS开启时存在过冲和振铃,应该是驱动走线不合理的问题。
纹波测试
普源(RIGOL) DHO914S示波器 简单开箱评测:https://blog.zeruns.com/archives/764.html
输入12V,输出24V空载时,测得纹波峰峰值60mV左右。
输入12V,输出24V/2A时,测得纹波峰峰值200mV左右。
输入24V,输出5V空载时,测得纹波峰峰值16mV左右。
输入24V,输出5V/2A时,测得纹波峰峰值35mV左右。
发热情况热成像
不加任何散热,输入36V,输出24V/9.5A时MOS管温度5秒升到100℃以上。底面热成像图如下。
正面热成像图,SC8703芯片温度70度以上。
装上铝合金外壳后的热成像图,由于铝合金有点反光,避免影响测量结果所以在中间贴了个胶布,测得MOS管接触的那一面最高温度53℃左右。
原理图
资料下载地址
开源项目推荐
推荐阅读
参与人数 2家元 +42 收起 理由
纯今 + 21 優秀文章
jf201006 + 21 優秀文章
发表于 2026-3-4 08:14:20 | 显示全部楼层
发表于 2026-3-4 17:54:36 | 显示全部楼层
发表于 2026-3-4 18:16:19 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2026-3-4 18:36:45 | 显示全部楼层
发表于 2026-3-4 18:40:42 | 显示全部楼层
发表于 2026-3-4 18:46:06 | 显示全部楼层
发表于 2026-3-4 19:51:03 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-3-4 20:06:54 | 显示全部楼层
发表于 2026-3-4 20:17:23 | 显示全部楼层
发表于 2026-3-4 21:02:10 | 显示全部楼层
发表于 2026-3-4 21:08:36 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-3-4 21:30:04 | 显示全部楼层
发表于 2026-3-4 22:36:01 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2026-3-5 09:10:14 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2026-3-5 17:44:48 | 显示全部楼层
发表于 2026-3-5 19:20:25 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2026-3-5 20:00:37 | 显示全部楼层
发表于 2026-3-6 05:59:20 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-11-14 10:35 , Processed in 0.265201 second(s), 16 queries , Gzip On, Redis On.
