查看: 2675|回复: 11
[电源] 1元的12V充电器怎么改16V?
发表于 2022-1-3 14:34:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.7元买的充电器,测量输出是13V。怎么改成充16V电池的呢?谢谢
芯片是
U65113E
优异的动态响应
集成动态三极管驱动电路
工作无异音
优化的 EMI 性能
恒流、恒压调整率小于 ±5%
超低待机功耗 <30mW
CV 模式可编程输出线压降补偿
内置完善的保护功能:
输出短路保护 (FB SLP)
逐周期限流保护(OCP)
前沿消隐 (LEB)
芯片过温保护 (OTP)
VDD 过压、欠压和箝位保护
输出过压保护功能 (FB OVP)
SOP-7 封装
参与人数 3家元 +78 收起 理由
asf1007 + 50 以資鼓勵
玛德陛下 + 20 謝謝分享
nokia5320 + 8
发表于 2022-1-3 14:51:09 | 显示全部楼层
放弃这个想法吧,奇怪怎么用双色LED灯。
发表于 2022-1-3 15:16:34 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
调小FB接地电阻,或增加次级绕组匝数
发表于 2022-1-3 15:17:25 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
还要换高耐压电容
发表于 2022-1-3 15:43:46 | 显示全部楼层
减少1201电阻,或加大1602电阻,可以小范围升压,给1201电阻并联一个电阻比较简单
参与人数 1家元 +10 收起 理由
aacyxjz + 10 我很贊同
发表于 2022-1-3 16:03:05 | 显示全部楼层
花上20买个16v电压充电器
发表于 2022-1-3 16:08:53 | 显示全部楼层
那个原边反馈电源芯片有保护,可以先给1201电阻并一个大点的电阻,或可调电阻,这个电阻太小了会打嗝
发表于 2022-1-3 18:03:14 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
还这个浪费表情了吧
发表于 2022-1-3 18:41:12 | 显示全部楼层
就这做工没必要折腾
发表于 2022-1-3 19:14:02 | 显示全部楼层
这做工算了吧……
发表于 2022-1-3 21:08:36 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
太简单了,该省的省了,不该省的也省了,用起来不保险。
发表于 2022-1-4 09:49:02 | 显示全部楼层
看着做工真的劝退,最多当个led电源。
GMT+8, 2025-7-22 07:16 , Processed in 0.468001 second(s), 12 queries , Redis On.
