frankenmache 发表于 2022-1-4 00:08 开机震一下,等会,打电话给这个手机,看有反应不。 多半屏幕。换吧。
zjtzhy 发表于 2022-1-4 07:41 屏幕最脆弱,所占成本也很高,换屏很难换到同原来一样的屏
dsxmg1990 发表于 2022-1-4 08:35 检查下排线,基本都是摔断排线的多
crazyibm 发表于 2022-1-4 08:42 目测正常啊,我买条排线回来换条试试
64819293 发表于 2022-1-4 08:43 很有可能是cpu虚焊了吧。用手按压一下cpu看看。当时能用,屏幕应该没问题。估计是虚焊热胀冷缩。凉了以后开 ...
dsxmg1990 发表于 2022-1-4 08:50 一般都是屏幕那些排线,你注意排线,别急着买,也可能是主板摔了显示部分都不一定,具体还是得检测过,最 ...
crazyibm 发表于 2022-1-4 08:29 有个苹果6S,这手机是一个亲戚的,换了新机不要了,配置为6+64,修好比苹果6S好用不?有必要花100多换个 ...
crazyibm 发表于 2022-1-4 09:04 我有风枪,如果虚焊了我可以加焊
happy_2000 发表于 2022-1-4 10:09 复原了它,开机 用手电从前面或屏后面照,看看能不能看到图案。已确认是不是只是背光坏了。 ...
64819293 发表于 2022-1-4 10:15 看看有没有打胶,打胶了不能直接加焊,会爆锡。之前小米都是不打胶,摔了不开机,吹吹cpu就好了 ...
电蚊拍9!水晶球10!哈尔滨红肠9
运动相机记录仪25!实木擀面杖3
仁和六味丸4盒33!遮阳帽9!菜刀
黄芪党参豆浆粉3袋13!卷笔刀7!
永和豆浆9!电动螺丝刀8!排插9
8.26白菜!84消毒液10!金丝菊花
本版积分规则 发表回复 回帖并转播 回帖后跳转到最后一页
GMT+8, 2025-8-27 05:45 , Processed in 0.249601 second(s), 14 queries , Redis On.
