查看: 12038|回复: 30
[笔电] ThinkPad X61的复刻版X62拆机更换散热器
发表于 2019-4-23 16:10:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
其实说白了,就是将一块众筹的主板放入X61外壳,达到省级的目的,16年左右的板子,配置是I7 5500U,8G内存,128G固态,HD5500集显,算是情怀之作吧,配置肯定已经落伍了,但是办公看片还能胜任,由于各种原因配了个x61s类似的小风扇,散热不行不说,主要是风扇异响,但是拆开后发现没有摩擦,换了扇叶也不行,也不知道什么原因,昨天拆下后用手拨动,依然有噪音,而且62s的散热芯无法直接更换,电机定子是铆接在铝座上,铝座和热管焊接在一起,对于没有设备和技术的普通用户来说,基本不可能换,因此在二月中的时候,我在51nb论坛发出个一个众筹帖子,希望论坛定制210散热的某位大师能考虑定制个x62散热,过程不必多说,历时两个月,各种艰辛,昨天终于收到了。
先说结论吧:
1、全新设计,纯铜加工;
2、适用于62和62s;
3、做工优良,精细,安装过程中能体会;
4、可拆卸设计;
当然散热能力必须可以,如果说非要有什么缺点的话,那估计是有人觉得小贵和已经买不到了吧;
由于x61原装D壳有几种,因此散热器并没有做到全部适配,我的就是这样,和D壳有冲突,导致主板放不平,因此还没有安装,因为没有工具设备打磨D壳。接下来进入正文吧。
扇芯:T410全新风扇,金属壳体,拧螺丝版;
鳍片:48*7*22mm;
扇芯盖板:材质紫铜,超厚,CNC;
热管:11mm粗管,标准长度160mm;
均热板:材质紫铜,上下两片,超厚,CNC;
散热底座:铝合金,CNC,带入板定位;
▲ 设计图纸及设计规范
▲ 磨具本体,已经装好,固定座和散热器本体;
▲ 散热底座特写,相对于原来散热器,最大特点是加厚,并螺丝孔位加深,相信因为拧滑丝重新购买的人不在少数吧;
▲ 可拆卸散热板设计,盖板做了沉孔设计,拧好后螺丝与盖板齐平;四个大螺丝据说定制的,并且两种规格,弹簧嵌入铜板,试过拆卸,但是拆不下,也好,防止丢失;
▲ 全新风扇特写,磨具的确很精细,通过螺丝固定
▲ 既然到手了,那就拆开看看吧;热管与铜板采用硅脂导热,与盖板采用散热垫,17哥用的散热垫的确丑了点,我换了个1mm的,但是盖板拧不到位,可能会和D有接触,导致安装不到位;
▲ 这就是我换了散热垫的情况,但是后来安装不到位,又拆了,可是最后发现,可能是我的机器的问题,因为其实这个空间是足够的;
▲ 大概尺寸;
▲ x62登场,我在原来的散热上加了导热垫与D接触,结果就是D也超热,但是谁没事摸D呢,第一批的板子,两条4G苹果拆机内存,屏线接口由于这批主板的磨具问题,导致螺丝不能拧上去,所以用胶布粘上,不影响使用;
▲ 主板各IO接口,电池、音频接口是拆的旧机的,左侧USB3接口,miniDP,miniHDMI和千兆网卡读卡器,USB3接口由于各种原因,里面插针断了一根,2.0设备无法识别,3.0设备正常使用,并且内置了一个USB2.0接口,在风扇插座侧。
▲ 也可以顺便看到原来散热器很单薄,其实这都不是事,最大的问题是风扇异响,超级大的异响,无法忍受的那种
▲ 对比下;
▲ 安全起见,绝缘处理;
▲ 安装完成特写;
▲ 这里注意,上下两种螺丝长短其实是不一致的,千万不要以为没拧到位二使劲,那样估计心也就碎了;
▲ 上个裸机烤机图吧,中间小睡了一会,最高没超过90,待机状态40出头,估计日常使用也就五六十,满载时,风声大,降到五六十后风声小,45以下风扇停转,我也忘了我刷的哪个bios了;
▲ 但是我还没安装完,因为主板放不平,也暂时没时间搞了,昨晚搞了一晚上和一下午,排除安装问题,那就只有是D壳干扰了,我将散热盖整个抹上硅脂,放上主板,看看和D哪里有接触,结果发现红线处可能是需要打磨的,但是无工具,只能抽空到五金店或者门窗店找人处理,然后再来更新帖子了;
整体来说,作为一个DIY项目,从主板到散热器,本身就是不易,我也是DIYer,记得有人曾经说过,DIY不是为了省钱,如果为了省钱,其实量产的东西最合适,DIY更多的乐趣和情怀吧,因为个中各种磨具、损耗、次品、人工等都是成本,所以理性看待吧,你觉得贵,但是有时贵也不一定买得到啊。
参与人数 6家元 +159 收起 理由
bo×2 + 4
家睦 + 100
ch104517745 + 20
hongo + 10 竟然还有众筹复刻
风间尘 + 10
擎穹 + 15
发表于 2019-4-23 16:16:54 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
想知道多少钱入的。
 楼主| 发表于 2019-4-23 16:19:08 | 显示全部楼层
爱家 发表于 2019-4-23 16:16
想知道多少钱入的。
想知道你的M币是怎么搞的,可以打赏下不?价格不便宜,就不说了吧,而且已经买不到了
发表于 2019-4-23 16:28:23 | 显示全部楼层
i7 5代都落后了?我还core2:mad:
发表于 2019-4-23 16:31:56 | 显示全部楼层
怎么感觉像是X61的壳子里塞了个上网本的主板:sweat:
 楼主| 发表于 2019-4-23 16:40:00 | 显示全部楼层
你的上网本配置也不低了
 楼主| 发表于 2019-4-23 16:40:22 | 显示全部楼层
lueshizhe 发表于 2019-4-23 16:28
i7 5代都落后了?我还core2
随便说的,别当真,办公看片刚刚滴
发表于 2019-4-23 16:43:06 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
sccz123 发表于 2019-4-23 16:19
想知道你的M币是怎么搞的,可以打赏下不?价格不便宜,就不说了吧,而且已经买不到了 ...
我存了四年。现在不容易得到了。原来发贴子都给分,现在都不给了。
发表于 2019-4-23 16:58:31 | 显示全部楼层
这个主要玩的是情怀,但是我觉得没有了IBM的光环,就没有激情了。
不知道这块复刻版主板的稳定性如何?
发表于 2019-4-23 17:25:31 | 显示全部楼层
5代I7还叫配置落伍??我现在办公的台式机才一代I5,都还觉得够用了
发表于 2019-4-23 18:34:36 | 显示全部楼层
把背面的进风口封上看看,还有没有噪音,我感觉是风噪
发表于 2019-4-23 18:35:51 | 显示全部楼层
感觉这这主板还能再塞点东西,比如pcie固态接口
发表于 2019-4-23 18:45:02 | 显示全部楼层
看了楼主的帖子,我摸着我的I3 2代本本瑟瑟发抖:lol:
 楼主| 发表于 2019-4-23 18:59:34 | 显示全部楼层
哈哈,我之前公司也是一代I5的台式,说真的,开多了程序也卡
 楼主| 发表于 2019-4-23 19:00:07 | 显示全部楼层
确认不是,确认是风扇的原因,空时把风扇拆了,在上图
 楼主| 发表于 2019-4-23 19:00:56 | 显示全部楼层
本来就有msata接口,我没用而已,发热太大,后期更新的主板加入了nvme 固态接口,更好
 楼主| 发表于 2019-4-23 19:01:20 | 显示全部楼层
我之前办公室电脑是一代i5,差不多哦,哈哈
发表于 2019-4-23 19:17:11 | 显示全部楼层
原装散热器长得真棒 真配IBM这个牌子
热管不焊上 高负载下效率就会很低
发表于 2019-4-23 21:05:35 | 显示全部楼层
这款风扇的轴承黄铜盖子,好像跟建准的磁悬浮有一拼,缺油很响后,得小电钻开小孔上油,风扇抱死的话,需要松动剂万能润滑剂等,加完后来回按动和扭动扇叶直到变活。
GMT+8, 2025-8-2 17:39 , Processed in 0.202801 second(s), 12 queries , Redis On.
