查看: 30603|回复: 34
蜗牛星际小主机百兆网卡加电阻改千兆问题
发表于 2019-4-23 16:23:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
买了小主机,卖家一般都是+20元帮改好,最为折腾一族,怎么可能要别人改,省一毛是一毛。
机子回来后,开始做功课,发现网上很难找到系统的,思路明确的改机教程,大多是一带而过的R186,R141补上电阻或短接;
又有人说直接短接会造成网络不稳定等云云。
于是继续找,本坛又有坛友说装10欧姆电阻即可。
于是拆机拍照,找电阻位置;我的机子是单网卡的,发现所有元件只装一组,另一组是空的,如下图,黑板字难对焦,凑合看吧:
图中,R186上面的电容全空,可以判定这是省略的一组元件号;而电阻R141什么的电容齐全,所以理解为短接或补上两个电阻是针对双网卡的说法。
其实单网卡,只要补上对应的R141即可,当然其他的主板我没见过,可能元件号不同,但是道理就是一个网卡只要补一个电阻,期待本坛大神能提供个官方图纸,指出一下这个电阻的用途的官方说法。
以上抛砖引玉,希望矿渣能火一把,让大家折腾一段时间。我的机子BIOS日期是2019年1月10日的,不知道是不是山寨无节操瞎填的日期;总体感觉很新,硬盘运行19次,合计1小时的。
重新补个清晰点的图(真是讨厌黑底版),红色的对应位置R141是要补的单网卡电阻,据说10欧即可;绿色的是另外一组省略的网卡,双网卡的需要补R186.图中,对应的UL22钳位二极管是空位。
蜗牛星际矿难小主机之我见兼小制作:https://www.mydigit.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=30035
参与人数 5家元 +140 收起 理由
有点不烧 + 20 謝謝分享
沙漠臭屁虫 + 20
smallanntse + 40 認真發帖
家睦 + 50
风间尘 + 10
发表于 2019-4-23 16:50:06 | 显示全部楼层
发表于 2019-4-23 18:06:53 | 显示全部楼层
发表于 2019-4-23 18:46:41 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-4-23 19:26:05 | 显示全部楼层
发表于 2019-4-24 00:36:36 | 显示全部楼层
发表于 2019-4-24 10:57:41 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-4-24 15:43:57 | 显示全部楼层
发表于 2019-4-24 17:21:43 | 显示全部楼层
发表于 2019-4-24 17:24:54 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-4-24 17:57:41 | 显示全部楼层
发表于 2019-4-25 21:17:28 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-4-25 22:00:55 | 显示全部楼层
发表于 2019-4-25 22:49:59 | 显示全部楼层
发表于 2019-4-27 07:54:45 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2019-4-27 16:13:54 | 显示全部楼层
发表于 2019-4-27 23:56:14 | 显示全部楼层
发表于 2019-4-28 10:19:00 | 显示全部楼层
发表于 2019-4-29 17:21:02 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-4-29 18:58:29 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-10-27 19:04 , Processed in 0.124800 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
