查看: 2527|回复: 17
[硬件] 捡到一台万利达的一体机
发表于 2022-1-5 14:28:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
捡到一台万利达的一体机,主板是09年的,内存1G
但是很奇特,用cpu-z查看,spd显示内存是ddr2,但是在内存选项里面查看是DDR3内存,怎么回事呀?这个玩意还有什么用处呢?
这个帖子就是用这个机器发的,性能特差,反应很慢。
发表于 2022-1-5 14:43:59 | 显示全部楼层
处于过度期的主板经常是这样,不奇怪,里面不少有两种内存的插座,想用那种都可以,但只能选择其中一种,不能两种内存条混用。
发表于 2022-1-5 14:47:50 | 显示全部楼层
万利达不是VCD吗?
 楼主| 发表于 2022-1-5 14:49:04 | 显示全部楼层
yaaaya 发表于 2022-1-5 14:47
万利达不是VCD吗?
估计是当年搞副业,生产的一体机。
发表于 2022-1-5 14:49:23 | 显示全部楼层
可以当软路由
 楼主| 发表于 2022-1-5 14:50:30 | 显示全部楼层
一个网卡接口,性能差。用单臂路由更不爽!
发表于 2022-1-5 14:52:56 | 显示全部楼层
当nas用用被网口多就是软路由
发表于 2022-1-5 15:15:54 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
333MHz的DDR3内存?没见过
发表于 2022-1-5 16:44:39 | 显示全部楼层
baoshizhi 发表于 2022-1-5 15:15
333MHz的DDR3内存?没见过
有, KINGMAX 得,  我還有一條2004年1月產得 256MB 而已
发表于 2022-1-5 19:04:19 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
是DDR3的条子,不过跑的是DDR2的协议和速度,我有一个凌动N450的工控就是这样
发表于 2022-1-6 21:00:40 | 显示全部楼层
好歹也放两张机子的图片上来吧
 楼主| 发表于 2022-1-6 21:39:33 | 显示全部楼层
lookball 发表于 2022-1-6 21:00
好歹也放两张机子的图片上来吧
有时间再拆!
发表于 2022-1-7 01:47:02 | 显示全部楼层
凌动330,双核四线的,渣渣U
发表于 2022-1-10 04:23:14 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
喜提钥匙扣一枚
发表于 2022-1-15 12:49:04 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
哪里捡的?说下吧
发表于 2022-1-17 10:19:23 | 显示全部楼层
这东西只有扔了
 楼主| 发表于 2022-1-17 13:30:10 | 显示全部楼层
ljm008 发表于 2022-1-15 12:49
哪里捡的?说下吧
实验室要拆,中午有空,带上螺丝刀走一趟,就是我的了。
发表于 2022-1-26 15:06:51 | 显示全部楼层
Q3'08的CPU,哪来的DDR3? 这时cpu都没集成内存控制器。
GMT+8, 2025-7-26 14:01 , Processed in 0.249601 second(s), 11 queries , Redis On.
