查看: 9096|回复: 11
[办公] 三星SCX-4521f打印不清晰分析及维修
发表于 2022-1-7 13:30:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
上个月收了一台三星SCX-4521f英文版的,且前门右侧卡子坏掉了,必须换架子,正好有备用机子,说干就干,拆下来全部换掉,装好之后傻眼了,打印不清楚,硒鼓换别的机子上超级清晰!分析开始:
1、此机子为英文版,操作面板和接口板都是英文的需要全部换,不像有的只需换面板即可,且接口板升级固件也不能变中文,估计需要换字库吧!但是我有配件全部改为中文版,为了好出手!
2、期初以为是改为中文版造成的打印不清楚,换回原接口板和面板,故障依旧。
3、已排除硒鼓没有问题,检查高压板触点跟正常的机子位置一模一样,又换了高压板和电源板,故障依旧。
4、激光器如果有问题也会导致不清楚,先清洁了激光器,然后又换了一个正常激光器,故障依旧。
5、定影组件加热正常,只不过加热时间变长,开关前门后预热也变长,故障变的扑所迷离。
6、有时候会卡纸,抽出之后看到有一行很清晰其上部有一行烧黄痕迹,说明未进入定影之前字迹未完全转印上,而硒鼓上面字迹很清楚,由此十分确定跟定影、激光器、硒鼓没有关系。
7、硒鼓对应位置有一根压力辊和一条锯齿金属条,由此断定可能是压力辊较松或金属齿条接地不好。拆下整个上纸组件,更换后仔细检查安装之后故障解决!图片左侧上边金属片必须接地良好。
修好之后打印效果,很清楚!希望给迷茫的坛友指引正确的维修方法
参与人数 5家元 +146 收起 理由
xiaoxuanfeng + 20 謝謝分享
jf201006 + 20 原創內容
邓穿石 + 20 謝謝分享
没良心的 + 20
家睦 + 66
发表于 2022-1-7 14:41:54 | 显示全部楼层
这个有点高深,完全听不懂啊
发表于 2022-1-7 15:53:39 | 显示全部楼层
用过4210,硒鼓一体经常漏粉.后来就开始不停的卡纸,再后来就不考虑这个牌子了
发表于 2022-1-7 17:01:59 | 显示全部楼层
已仔细阅读,谢谢分享!
发表于 2022-1-7 17:18:32 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
卷纸轮卷纸无力,导致时常卡纸,怎么处理?貌似卷纸轮无法快捷拆下来呢
发表于 2022-1-8 11:20:04 | 显示全部楼层
其实就是接触不好没有产生足够的高压静电吸附碳粉
 楼主| 发表于 2022-1-8 16:33:49 | 显示全部楼层
换搓纸轮然后检查搓纸离合器
发表于 2022-2-5 19:39:53 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
lizhiwei 发表于 2022-1-8 16:33
换搓纸轮然后检查搓纸离合器
多谢大佬指点,费了一牛鼻子劲终于拆下搓纸轮换了个面继续用。该个搓纸轮不是一般的难拆
发表于 2022-2-5 22:07:21 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
黑白激光打印机故障简单,彩色的就麻烦
发表于 2023-4-16 13:33:22 | 显示全部楼层
感谢LZ的详细指导维修方法,请继续
发表于 2023-4-16 15:54:28 | 显示全部楼层
我原来用的是三星4621,用了几年就不行了,就换成HP了。
发表于 2023-4-19 14:47:48 | 显示全部楼层
现在买不到三星打印机了,已经被HP收购了。三星打印机我觉得还比较好用
GMT+8, 2025-9-16 07:40 , Processed in 0.249600 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
