查看: 2963|回复: 6
[航模] 普宙无人机电池过放鼓包拆机充电分享(PD3-4000mAh-3S)
发表于 2022-1-9 10:19:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
同事的无人机电池,前边用完了没有把电池取下来,时间长了电池过放电,鼓包了,拿来给拆开看看,里面3块电池串联,有个防拆(脑残)设计吧,那个软排线没有用插接件,直接焊上的,这样的话,拆电池就必然会拉扯到排线,等分别充电看看,也不知道电量能恢复多少,回头再把排线焊上了。
发表于 2022-1-9 12:14:39 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
为什么会过放,静态电流太大?还是保护板坏了,用平衡充均衡一下
发表于 2022-1-9 12:35:18 | 显示全部楼层
小电流充电有一定的概率鼓包回自己缩回去,所以先用充电器或者4056板100mA充到4.2V试试,不建议直接扎孔
发表于 2022-1-9 12:50:39 | 显示全部楼层
有几块手机电池,很久没用,也是过放鼓包了
 楼主| 发表于 2022-1-12 09:29:52 | 显示全部楼层
感谢各位大神指导,里面的3块串联电池,用万能充充第一块电池时,连续充了一天两夜,电压到3.3v左右就上不去了,拿掉万能充后电压就开始回落,实在没有别的办法了,就用12.6v的3串充电器,直接加电到3串的两端,升压至10v左右,感觉应该能被原电路板识别,就迅速焊上电路板,插上原充电器,红灯亮起,开始充电,变灯后测量电压11.9v,应该没有问题了估计,等上机测试一下看看。
发表于 2022-1-12 09:43:40 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
就这电池激活了,敢装上去,上天飞? 我都怕掉下来,如果下面有人.......
 楼主| 发表于 2022-1-12 13:55:45 | 显示全部楼层
应该没事吧,他这个飞机就在家里飞过一次,然后电池忘记拆下来导致过放了
GMT+8, 2025-9-21 05:06 , Processed in 0.234000 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
