查看: 4215|回复: 29
[工仪] 都说不能调电流的电源不是块好板砖!给华汇开关电源加上电流调节功能
发表于 2022-1-10 09:14:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
上个月给启东开关电源做好面板https://www.mydigit.cn/thread-290607-1-1.html 及电路原理简析https://www.mydigit.cn/thread-288521-1-1.html,但坛友们都说—— 不能调电流的不是好电源!好吧,那就再折腾一下,把原本的初级侧电流检测功能做成可调的,CC是不可能的了,就只能保护。
初步方案是这样的
用比较器代替原电路中的9013,用电位器调检测阈值
PS:红色部分参数是后改的
找齐元器件和洞洞板
没几个件,就做成三极管的样子,方便代替
反面,红线接5V基准当电源,黑线电位器
拆电源时,懒得拆装面板线,只能费力掏出电源芯子
PS:回装的时候就更难了,装螺丝太恼火
9013拆掉,先测试看下VS端电压、波形
空载时VS端(其实是测的510Ω后)测不出来电压
1A输出时
VS为9.5mV
2A
16.9mV
4A
32.2mV,看来是非线性关系
VS波形(RC后)是这样的
整流并联1uf,波形平直了
PS:这块890C的电压还真是测的有效值
那在原计划上并联1u贴片电容试试
波形有点难看,后来确认是玩具示波器靠开关电源近被干扰了
接下来就换上比较器小板,比较阈值就用原板上调电压的多圈5k,上串联算好的电阻
调到32mV左右先试试
还好一次通电工作正常
输出电流到3.3A,输出电压下跌
再加载,电流继续增加,电压继续下降
回调,电流要到0.6几A才恢复
这不太对耶,楼下继续折腾
参与人数 20家元 +386 收起 理由
ywqs9 + 20 向砖家成长的路上前进
玛德陛下 + 20 謝謝分享
girlstorm + 20 謝謝分享
manzxq + 6 玩具示波器靠开关电源近被干扰了.
亲爱的混蛋 + 20
 楼主| 发表于 2022-1-10 09:15:32 | 显示全部楼层
参与人数 10家元 +186 收起 理由
manzxq + 6 折腾 贴
kkdkj + 20 謝謝分享
moontree + 20 謝謝分享
lmy2003 + 20 謝謝分享
zzqqzzz + 20
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-1-10 09:57:02 | 显示全部楼层
参与人数 3家元 +36 收起 理由
manzxq + 6 謝謝分享
邓穿石 + 10 精彩回帖
cushion + 20 精彩回帖
回复 支持 3 反对 0
 楼主| 发表于 2022-1-10 10:16:22 | 显示全部楼层
发表于 2022-1-10 10:17:20 | 显示全部楼层
发表于 2022-1-10 10:59:31 | 显示全部楼层
参与人数 3家元 +36 收起 理由
manzxq + 6 熱心助人
ljlun + 20 熱心助人
qrut + 10 熱心會員
发表于 2022-1-10 11:22:11 | 显示全部楼层
发表于 2022-1-10 12:23:09 | 显示全部楼层
发表于 2022-1-10 12:25:14 | 显示全部楼层
发表于 2022-1-10 12:29:33 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2022-1-10 13:56:44 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-1-10 15:34:36 | 显示全部楼层
发表于 2022-1-10 17:29:39 | 显示全部楼层
发表于 2022-1-10 19:26:29 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-1-11 08:37:29 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +20 收起 理由
邓穿石 + 20 哦是两二极管反了:)
 楼主| 发表于 2022-1-11 10:48:36 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-1-11 16:13:38 | 显示全部楼层
发表于 2022-1-11 22:48:40 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +20 收起 理由
ljlun + 20 熱心會員
 楼主| 发表于 2022-1-12 08:32:12 | 显示全部楼层
发表于 2022-1-12 12:01:02 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-10-17 18:21 , Processed in 0.530401 second(s), 18 queries , Gzip On, Redis On.
