查看: 3493|回复: 23
[其他] 用m币换的小米移动电源板做了一个18650充电器,两块好的,
发表于 2022-1-12 13:40:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
参与人数 4家元 +50 收起 理由
hongo + 10 原創內容
springvirus + 20 謝謝分享!为电池仓的制作提供了新思路.
moontree + 10 謝謝分享
jf201006 + 10 謝謝分享
发表于 2022-1-12 13:46:55 | 显示全部楼层
咋电量指示灯不亮呢?
 楼主| 发表于 2022-1-12 13:57:01 | 显示全部楼层
geek云中漫步 发表于 2022-1-12 13:46
咋电量指示灯不亮呢?
拍照的时候没有拍到
发表于 2022-1-12 14:00:22 | 显示全部楼层
下次找个类似米勒102外壳,把电路和接口飞线移动到新外壳上。
发表于 2022-1-12 14:16:30 | 显示全部楼层
这有点浪费,好像小米的板子还有单片机吧
发表于 2022-1-12 15:17:07 | 显示全部楼层
这架子不错,改天仿制一个
发表于 2022-1-12 21:00:27 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
为什么不做成多节电池的?
发表于 2022-1-12 21:58:30 | 显示全部楼层
胖子杜宇 发表于 2022-1-12 21:00
为什么不做成多节电池的?
他做充电器用的啊!多节有什么意义?
发表于 2022-1-12 22:07:17 | 显示全部楼层
这小米移动电源板做工不错,充电电流可达2A,充单节18650电池,电流有些偏大。
发表于 2022-1-12 22:53:45 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
moontree 发表于 2022-1-12 22:07
这小米移动电源板做工不错,充电电流可达2A,充单节18650电池,电流有些偏大。 ...
5v2a,10w充电的话电池端不止2a吧。
充单颗18650充电电流偏大了有点损电池
发表于 2022-1-12 22:59:42 | 显示全部楼层
充电电流大了点吧?查查资料改回1A充18650就好,要么换5V1A充电头充
发表于 2022-1-13 01:26:47 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
ma802 发表于 2022-1-12 21:58
他做充电器用的啊!多节有什么意义?
可以两节或者四节并联啊,同时给多节充电
 楼主| 发表于 2022-1-13 07:49:25 | 显示全部楼层
就是用的5V1A充电头,但电流还有1.2A多
发表于 2022-1-13 08:48:11 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
如果我没记错的话,小米充电宝电池用的是4.35V(伏)的,给4.2V(伏)电池充电多少有些问题
发表于 2022-1-13 09:41:03 | 显示全部楼层
还是要看看截止电压和充电电流适不适合
发表于 2022-1-13 10:04:29 | 显示全部楼层
360安仔 发表于 2022-1-13 08:48
如果我没记错的话,小米充电宝电池用的是4.35V(伏)的,给4.2V(伏)电池充电多少有些问题 ...
你应该记错了,小米充电宝其实有好多种,楼主用的这个板子是早期不带快充协议的三节18650电池版上的,特征是板子比较短,电源输入还是micro口,输出的USB A口引脚是焊在表面的,容易断脚,这种充电宝用的电池还是用的4.2V的。后期带快充、聚合物电池的板子元器件更多一些,主板也要长许多,而且有一部分是C口的,这种板子配的电池就是4.35V的。
抱歉,看错了,我又去查了一下,你说的是对的。这个板子是初代10000毫安时聚合物版其中的一款,大概布局都是一样的,电池电压是4.4V的,跟楼主测得的是4.38V比较接近
三节18650版的有一种是两个口都在正中间,还有一种板子跟楼主的这个类似,但没这么窄,还得再宽一些,我以为就是这种。
不过也有使用4.2V聚合物电池的型号:
https://baijiahao.baidu.com/s?id ... 2&wfr=spider&for=pc
 楼主| 发表于 2022-1-13 10:20:01 | 显示全部楼层
马扎了撒 发表于 2022-1-13 10:04
你应该记错了,小米充电宝其实有好多种,楼主用的这个板子是早期不带快充协议的三节18650电池版上的,特征 ...
电压有点高也,
 楼主| 发表于 2022-1-13 10:39:11 | 显示全部楼层
充电电流在慢慢下降,现在只有300ma
发表于 2022-1-13 11:10:39 | 显示全部楼层
楼上我更正了一下,这个不是第二款三节18650板子,刚刚又仔细看了,楼主用的板子,感觉比我记忆中的还要更窄一些,三节18650的板子都要宽不少。我又去查了一下楼主用的这款,确定就是高压的聚合物电池的版本.....建议不要用它充18650电池了,电压有点不同
发表于 2022-1-13 13:22:52 | 显示全部楼层
也不给板子穿件衣服,裸奔有风险啊
GMT+8, 2025-9-24 02:46 , Processed in 0.234000 second(s), 14 queries , Gzip On, Redis On.
