查看: 3615|回复: 31
[网络] 思科N7K核心交换机、看看内部板卡
发表于 2022-1-13 21:42:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
Cisco Nexus 7000系列交换机是一个模块化数据中心级产品系列,适用于高度可扩展的万兆以太网网络,其交换矩阵架构的速度能扩展至15Tbps以上。 它的设计旨在满足大多数关键任务数据中心的要求,提供永续的系统运营和无所不在的虚拟化服务。Cisco Nexus 7000系列建立在一个成熟的操作系统上,借助增强特性提供实时系统升级,以及出色的可管理性和可维护性。 它的创新设计专门用于支持端到端数据中心连接,将IP、存储和IPC(进程间通讯)网络整合到单一以太网交换架构之上。(摘自官网)
刚好有机会看看内部结构,拍个照一起分享下。
10个板卡槽位
空板拆除,后面是交换矩阵吧
主控板
主控板插了两根内存
业务板上也插了内存
背面接口
业务板型号
两个大电源
50V120A,可以当电焊机了吧
电源接口够粗壮
单个6KW
散热模块
转起来声音像起飞似的
完毕
参与人数 6家元 +110 收起 理由
zzqqzzz + 20
hongo + 20 原創內容
jf201006 + 20 謝謝分享
moontree + 10 謝謝分享
衡水家维 + 20 優秀文章
kaixi_ants + 20 謝謝分享
发表于 2022-1-13 22:03:40 | 显示全部楼层
这玩意估计贵得一B...
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-1-13 22:05:50 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这是网络服务商的东西吧?
 楼主| 发表于 2022-1-13 22:07:26 | 显示全部楼层
说不定一块板卡就够一辆4轮了
 楼主| 发表于 2022-1-13 22:11:26 | 显示全部楼层
11651189 发表于 2022-1-13 22:05
这是网络服务商的东西吧?
单位数据中心里面的核心
发表于 2022-1-13 22:29:03 | 显示全部楼层
这套下来是不是要一二十万
发表于 2022-1-13 22:33:58 | 显示全部楼层
这是网络服务商的东西吧?
以前市级网络服务商核心是CRS集群路由。现在已经都换成华为的NE5000E系列了
发表于 2022-1-13 22:52:53 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
太浪费了,没用几个端口
发表于 2022-1-13 23:08:29 | 显示全部楼层
这款台达风扇功率不小100瓦以上,耐热金属壳,交换机发热很大。
发表于 2022-1-13 23:55:12 | 显示全部楼层
不愧为死磕,真舍得下本
发表于 2022-1-14 01:01:24 | 显示全部楼层
好多年没见到思科的设备了。现在全是华为的了。
 楼主| 发表于 2022-1-14 08:11:08 | 显示全部楼层
是的,现在采购的都是华为,H3C设备。华为类似这种应该是CE12800系列
 楼主| 发表于 2022-1-14 08:13:05 | 显示全部楼层
rainren 发表于 2022-1-13 22:52
太浪费了,没用几个端口
迁移设备,好多线事先都拔掉了
发表于 2022-1-14 08:27:12 | 显示全部楼层
有没有后门?
发表于 2022-1-14 08:47:56 | 显示全部楼层
这是网络服务商的东西吧?
你见过哪家isp用思科的?
发表于 2022-1-14 09:05:16 | 显示全部楼层
juniper很多金融也还在用,确实稳定
发表于 2022-1-14 10:38:01 | 显示全部楼层
以前还专门学思科命令,考ccna,ccip证,,现在好像少了,(虽然它依然很牛很牛)
发表于 2022-1-19 22:34:42 | 显示全部楼层
这东西比起tp-link的都贵吧?
前一段时间看到新闻说,tp已经战胜思科,成为地球上第一的路由器供应商
发表于 2022-1-20 09:48:19 | 显示全部楼层
现在已经是国产的天下了,价格都大幅度降低了,端口也多,质量也好,
发表于 2022-1-20 10:12:47 | 显示全部楼层
高级啊,这个算什么级别啊。一般中小企业都用不到呢
GMT+8, 2025-8-20 03:10 , Processed in 0.156000 second(s), 12 queries , Redis On.
