查看: 5198|回复: 27
[手持表] 日本产万用表缺笔划拆修(SOAR ME-540)
发表于 2022-1-14 09:25:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
某鱼二手市场收到的一台小日本万用表,卖家说显示屏有缺笔画,收回来折腾一下
成色挺好的,很新
底部有点划痕
铭牌
电池仓还行,电池触片稍微有点氧化,保险也在电池仓可以直接更换,设计挺方便的
外壳就一颗螺丝,轻松拆开外壳
看电路就知道年龄不小了,而且换挡机构都不是直接用触片摩擦电路板的,而是独立换挡开关
主控
翻转电路板,密密麻麻的直插元件,都是历史的味道
机械拨轮换挡,看着就扎实
大部分都是5色环高精度电阻
拆下显示屏,爱普生出品
酒精擦拭显示屏触点和导电胶,装回,显示一切正常,
简单修理一下就满血复活了
参与人数 7家元 +145 收起 理由
jf201006 + 20 謝謝分享
cushion + 20 謝謝分享
zsm小明 + 20
北落师门 + 20 謝謝分享
家睦 + 40
y0927 + 5 謝謝分享
nokia5320 + 20
发表于 2022-1-14 09:47:18 | 显示全部楼层
发现日本的电子产品,好多都有跳线,不知道是设计的时候就有,还是后面加的。
参与人数 1家元 +4 收起 理由
黯然销魂 + 4
发表于 2022-1-14 10:05:59 | 显示全部楼层
高手啊,这也能修好,佩服
参与人数 1家元 +4 收起 理由
黯然销魂 + 4
发表于 2022-1-14 10:10:06 | 显示全部楼层
多少钱收的,看来是赚了啊。
参与人数 1家元 +4 收起 理由
黯然销魂 + 4
 楼主| 发表于 2022-1-14 10:14:57 | 显示全部楼层
xtkeji 发表于 2022-1-14 10:05
高手啊,这也能修好,佩服
入手前有了解过屏幕的连接方式,觉得问题应该不大,
如果是那种胶膜排线的就没救了
发表于 2022-1-14 10:25:31 | 显示全部楼层
y0927 发表于 2022-1-14 09:47
发现日本的电子产品,好多都有跳线,不知道是设计的时候就有,还是后面加的。 ...
原来就有,单面板,有跳线很正常。
参与人数 1家元 +4 收起 理由
黯然销魂 + 4 我很贊同
发表于 2022-1-14 10:27:21 | 显示全部楼层
经鉴定,这确实小鬼子的原装货;我手上也有几块原装日本的DT830,那都是1995年公司淘汰下来的,我好心收藏了,都还可以用,精度一般,AD转换器是硬封的ICL7106.
参与人数 1家元 +4 收起 理由
黯然销魂 + 4
发表于 2022-1-14 10:35:22 | 显示全部楼层
原产的没机会入手,但是入手过一块国产仿制的,测量偏高,玩了一个月出了,外形大小颜色都差不多也是硬封IC,就是厚些液晶也是导电橡胶也出现缺笔画的毛病。
参与人数 1家元 +4 收起 理由
黯然销魂 + 4
发表于 2022-1-14 10:52:06 | 显示全部楼层
看着应该有30年了
参与人数 1家元 +4 收起 理由
黯然销魂 + 4
发表于 2022-1-14 12:20:38 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
集成度不行,但是做工很不错
参与人数 1家元 +4 收起 理由
黯然销魂 + 4
 楼主| 发表于 2022-1-14 12:28:01 | 显示全部楼层
wfzdm 发表于 2022-1-14 12:20
集成度不行,但是做工很不错
要集成度干嘛?老东西要的就是这种密密麻麻的感觉
发表于 2022-1-14 12:57:18 | 显示全部楼层
刚刚也拆了一个,也是老表,1982年的,我都没有出生
发表于 2022-1-14 15:08:35 | 显示全部楼层
好好收藏着吧!这老表不多见了。
发表于 2022-1-14 15:54:49 | 显示全部楼层
电阻看着真漂亮
发表于 2022-1-14 17:55:57 | 显示全部楼层
涨见识了,小技能又多了一个,赞
发表于 2022-1-14 21:28:07 | 显示全部楼层
偏光膜老化了,屏幕中间有麻点,建议换掉。
发表于 2022-1-15 10:36:52 | 显示全部楼层
万恶的斑马条
发表于 2022-1-15 16:31:55 | 显示全部楼层
妙手回春。我的 “哥俩好”。
发表于 2022-1-15 17:47:10 | 显示全部楼层
用的单面板,设计线路时要没有跳线,可能线路会很复杂,有的时候还可能造成寄生耦合,所以就跳线了。现在用了双层板甚至是多层板,这样的问题就容易解决了,现在实际上用三层板理论上排线就没有问题的,不过信号的寄生耦合没有办法解决,所以就会再加上一个接地层用于屏蔽,然后里面再加上一些大电流的供电线,就有了四层板,六层板了。信号线通常还是底层和顶层再加上一个中间层三层就够了。
发表于 2022-1-16 07:41:05 | 显示全部楼层
这表还很新那,捡漏了。
GMT+8, 2025-5-10 01:51 , Processed in 0.530401 second(s), 12 queries , Redis On.
