查看: 1262|回复: 10
[综合] biss0001感应灯画PCB及问题求助
发表于 2022-1-14 15:44:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
鉴于手里几个感应灯都存在问题,本着废物利用原则,自己画PCB,回用外壳和灯珠。
电路使用biss00001,第一次画PCB,立创EDA快速上手。结果如下, 所有贴片元件使用0805,方便手工焊接。板子宽度41mm,如果不集成灯珠,宽度在29mm。
电路直接接电池,未使用稳压元件。
2D图
3D图
问题1:如果要把热释电和光敏放在背面,如何操作?主要是热释电的3个脚要镜像到反面。
问题2:生成gerber文件时,提示过孔外径问题。操作时都是默认参数操作。大家知道这个是什么原因,如何解决吗?
发表于 2022-1-14 16:05:58 | 显示全部楼层
把元件转为底层就可以了。
过孔的外径和内径不能一样大的
参与人数 1家元 +20 收起 理由
8139 + 20 熱心助人
发表于 2022-1-14 16:31:53 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
不会这个,要是有自己焊的板子套件不就好了
 楼主| 发表于 2022-1-14 16:55:37 | 显示全部楼层
ewhz 发表于 2022-1-14 16:05
把元件转为底层就可以了。
过孔的外径和内径不能一样大的
谢谢兄弟指导
元件转底层OK了
过孔问题还是没解决,过孔内外径是不一样,信息如下。
看提示应该是过孔外径必须大于24mil,默认的0.61mm圆整后是24mil,DRC的要求是24.016mil,所以不符合要求了。是不是这样?
发表于 2022-1-14 17:11:10 | 显示全部楼层
lunerlee 发表于 2022-1-14 16:55
谢谢兄弟指导
元件转底层OK了
你生成PCB文件的时候不要选择 检查DRC 就可以了
发表于 2022-1-14 17:18:22 | 显示全部楼层
谢谢兄弟指导
元件转底层OK了
我也是刚学这个遇到这个问题,在【设计】【设计规则】菜单里改下【孔外径】参数试试
 楼主| 发表于 2022-1-14 17:30:15 | 显示全部楼层
将外径设置成0.62,重新铺铜OK了。
另外请教下,如何把铺铜层删除掉,保留原有铜连线。
发表于 2022-1-14 22:20:12 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
lunerlee 发表于 2022-1-14 17:30
将外径设置成0.62,重新铺铜OK了。
另外请教下,如何把铺铜层删除掉,保留原有铜连线。 ...
把你铺铜虚线框删除了就可以了
发表于 2022-1-15 16:25:40 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
也想做一个,可以分享一下原理图吗
发表于 2022-1-15 19:01:01 | 显示全部楼层
你的电路图是仿的原来板子上的吗,biss0001一般都要用个3.3v的ldo,不然会乱触发,也可能是感应头质量有区别。
 楼主| 发表于 2022-1-15 19:50:46 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
coolpws 发表于 2022-1-15 19:01
你的电路图是仿的原来板子上的吗,biss0001一般都要用个3.3v的ldo,不然会乱触发,也可能是感应头质量有区 ...
我这个是照论坛和bis0001的图纸画的,没留意稳压的问题。
拆解的灯我再看下。
谢谢提醒
GMT+8, 2025-5-13 22:26 , Processed in 0.343201 second(s), 14 queries , Redis On.
