查看: 3729|回复: 5
[维修] 11款1.6凯越雨刮无反应维修
发表于 2022-1-15 14:34:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
隔一天雨刮突然不管是低速高速或微调都没有反应了。按照网上的教程拆开测量雨刮电机×插头在不同档位电压均正常。确定是雨刮电机故障,是雨刮电机上的控制电路通病。在拆废了四五个卡扣后终于修好了,大概的流程是按照此网友教程(点击直达)5555但也有值得改进的地方如下:
1.拆开电机上的控制板后,测量靠近电机上的两个触点判断碳刷是损坏,我的测量电阻有2Ω,可确定碳刷正常,因此故障在控制板的通病;
2.插座×底部的环氧树脂清理在加了99%浓度酒精的帮助下可快速解胶;
3.插座底部解胶后,无损拆装底部的架子取出需要很大的力,靠钳子×夹出来很难,在后面拿一字螺丝刀×敲出来更快;
4.,脱焊的主要原因是焊盘面积太小没有足够的固定强度。脱焊的几个焊盘、还有插座焊盘和电机触点焊盘把边缘的PCB铜箔用刀片刮出来,重新焊接时可加大焊盘增加强度;
5.焊接的焊锡丝最好使用高温锡或无铅锡。高温锡的固定强度比低温锡要高很多。压片的那三个脚要拆下来清理下并用松香镀下锡,焊接的时候锡可以熔接的更深、更牢固;
5.复装的时候,用硅胶重新密封插座底部密封,同时电机拧螺丝的时候各个位置要拧紧力一致,防止进水汽。
参与人数 1家元 +40 收起 理由
家睦 + 40
发表于 2022-1-15 21:50:03 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-1-17 08:01:30 | 显示全部楼层
发表于 2022-1-25 22:50:33 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-2-14 09:02:36 | 显示全部楼层
发表于 2022-2-15 23:13:20 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-10-29 16:42 , Processed in 0.109200 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
