查看: 1777|回复: 1
ACEBEAM 骑士RX ,不单单是一款手电。
发表于 2022-1-16 20:43:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
现代人生活工作压力大,随之而来的是心情烦躁,易怒,爱发脾气。于是,各种减压方式就成了缓解心情的一种临时解决办法。有心理疏导,有音乐放松,有运动缓解等。同时也有一部分利用手里的现有工具反复不停地做一些无用的转移注意力的活动。譬如转笔,旋转陀螺,按压圆珠笔开关等。本文所要阐述的就是一款可以通过不停按压减负的手电工具。它即是一款手电工具,同时也是一款减压玩具。
整体概述
ACEBEAM Rider RX手电是一款内以铝合金为主材质外以304不锈钢外壳,多档输出便携,迷你LED手电筒,配置一颗 219F5000K,CRI≥90高显色LED灯珠。最高亮度650流明,最远96米射程。定制3.7V 920mAh锂电池驱动(可以兼用AA电池),定制电池配备TYPE-C充电口。整体长95.7毫米,内筒直径18.6毫米,外筒直径26.1毫米,重量82克(含电池+抱夹)。它采用减压式外壳缕空设计风格,正向开关,双面镀膜镜片,双向抱夹,适合把玩送礼收藏。是一款使用简单方便,老少皆宜的随身EDC。
包装
Rider RX包装采用环保精美的硬纸质盒子包装,它在以往ACEBEAM产品包装基础上有了改进。包装盒显得更加紧凑,此包装更贴心,更人性化。包装盒主要采用白色为主色调的硬纸盒为外包装, 外包装正面主要是该手电的品牌型号及主体照片。
背面主要是各种联系方式和序列号,二维码以及CE认证,环保标识。
侧面是手电编号,和筒头编号一致。面对家电的一年质保,五年质保点个赞。
整体配置如下:内含电池的Rider RX手电一只,TYPE-C充电线,备用密封圈,说明书。
细节介绍
按尾部箭头方向按压抱夹,灯头就露出来了,扭下灯头可以看到商家细心地在电池尾部放置了一个白色绝缘片,这个绝缘片可以更好滴保护电筒电路在运输途中不会接通正负极。使用时,或者第一次拆开手电要把它拿出来。
下图看到的就是灯头电路板,Rider RX具有四档亮度和SOS模式,档位带记忆功能(SOS除外),除配置电池外,还可以使用镍氢电池及碱性电池。
尾部属于正向开关,一般小筒使用正向开关的还是比较少的。正向开关 —— 轻按开关,手电闪亮;重按到底,听到“滴答”声锁定后,手电常亮。 反向开关 —— 先重按开关到底,听到“滴答”声锁定后,手电常亮,此时可以轻按来闪亮或者调光。 正向开关能在战术配合中产生非声音的闪光语言,以求达到“静音通讯”的目的。硅胶材质的开关凸出手电表面,就是戴手套也可以方便触摸。
手电开关按压灵敏,完全按下尾部可开机,关机切换档位。在关机状态下,半按尾部威1秒内快速完全按下尾部开美即可在"极低亮低亮中亮-高亮"循坏切换。快按尾部按键,连续两次全部档位(极低亮-低亮中亮-高亮)循环输出,即可激活隐藏档位SOS。
抱夹类似木 仓拴结构,可以通过不停按压达到机械减压的目的,所以说这款手电属于可随便虐的一款EDC.下图是按压抱夹露出头部的样子。外壳缕空设计,有银色外壳和黑色外壳两款。黑色外壳在光线下会有少许变色。
双向抱夹,可以满足人的不同习惯,利用抱夹可以轻松挂在口袋,背包或帽檐上,自由出行。
通过按压抱夹可以把开关缩进外壳内,达到倒立的目的。通过倒立可以把骑士充当台灯来应急照明。
配置的14500/USB-C超级快充可充电锂电池。C口目前是最方便的也是最容易操作的充电口,老少皆宜。
配置的电池内置TYPE-C充电接口,可直接连接电脑,充电宝随时随地充电,非常方便。电池正极指示灯会在充电中显示红灯,充满变绿。
日亚219F LED,CRI≥90高显色性,做工不错,细节处理很好,下图是一杯黄水。
频闪就是在一个电器的屏幕里看另一种电器的屏幕,另一种电器的屏幕会有一条亮线从屏幕的底部推移到顶部,又从底部出现。这样无穷下去,给我们的感觉就是图像在闪烁。眼睛长期暴露在这种环境下会造成头痛和眼疲劳、引发光敏性癫痫病、导致视力下降和注意力分散等问题。骑士电路处理不错,低亮没有发现任何频闪。
尺寸与重量
官方数据:
尺寸:95.7毫米 x18.6毫米 x26.1毫米
重量:82克 (含电池)
以下为实测图片,由于每个测量者水平的差异和所用设备精准度的差异方面问题,和官方数据可能会有所出入,以下图片所有数据仅供产考。
温升测试
下图是使用高温快速电子测温仪对这款骑士手电进入650流明散热性能做简单测试。测试时的室内环境温度为20.6摄氏度,无风,静态,测试时间5分钟.由于测试受室温和测试环境位置以及测试者水平的影响,数据可能存在误差情况,以下图表数据仅供参考。
照度及续航测试
关于照度及续航方面,由于每个测量者水平的差异和所用设备精准度以及时间位置等方面差异,和官方数据可能会有所出入,以下图片所有数据仅供产考。使用照度计为GM1020高精度数字光照度计,距离这款骑士手电垂直距离1米,每6秒1个数据,测试时使用配置的14500电池。
防水测试
骑士手电防护等级为IPX8,属于完全浸没于水中 持续潜水试验;测试完毕到现在没发现任何异常。
简单夜射
搭载进口最新的219F5000K色温,CRI≥90高显色LED灯芯,以下仅仅对极亮650流明做简单测试。
总结
这款骑士手电设计和以往ACEBEAM产品不一样,相对前卫,脱俗。和以往的设计元素不太相同,给人感觉不错。另外这款骑士手电小巧玲珑,电池也容易获得。兼具解压,随处可虐的特点,值得入手。
参与人数 1家元 +20 收起 理由
williamgarci + 20 謝謝分享
发表于 2022-1-16 23:48:39 | 显示全部楼层
650流明只能说是个国产t6的亮度,要求不高够用。
GMT+8, 2025-10-14 05:47 , Processed in 0.280801 second(s), 14 queries , Gzip On, Redis On.
