查看: 2365|回复: 15
[SMI] 求助!SM2246en+JS29F16B08JCNE1开卡失败Download ISP Fail
发表于 2022-1-17 20:55:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
看到有前辈用2246en+JS29F16B08JCNE1 成功量产,就心动买了块16贴板子和一些颗粒,但是今天折腾一天都没能成功,所以发帖出来求指点。
按照前辈的经验,四个颗粒都翘脚了,一边4脚,一边8脚,开卡软件能正常识别。缓存测试通过。
但是开卡的时候就报错了。
请教是哪里有问题呢? 多谢多谢!!!
 楼主| 发表于 2022-1-17 20:58:20 | 显示全部楼层
颗粒识别正常。
发表于 2022-1-17 21:29:03 | 显示全部楼层
关同步看能过不
另外可以试试只贴正面
发表于 2022-1-17 21:40:42 | 显示全部楼层
4个颗粒就16ce了?单颗4ce16G?
 楼主| 发表于 2022-1-17 22:01:32 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
poupou 发表于 2022-1-17 21:29
关同步看能过不
另外可以试试只贴正面
关同步,关内部交错,外部交错8改4改2,都分别试过,故障一样。
 楼主| 发表于 2022-1-17 22:02:16 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
是的啊,intel这个slc就是单颗16g 4ce的
 楼主| 发表于 2022-1-17 22:04:12 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
关同步看能过不
另外可以试试只贴正面
四颗都贴正面么?明天我试试。 正面只贴二颗粒试过,卡在verify ISP,然后报错,比现在4颗前进一小步~
发表于 2022-1-17 23:24:34 | 显示全部楼层
两个问题
1、这个板子的颗粒不需要翘脚,只要把两个芯片之间的0欧电阻(RS电阻)拆掉即可
2、贴法不对,这个板子四贴、八贴都是贴在主控面,四贴位置是F1,F2,F9.F10
CE都跑到两个CH上面肯定不太对劲,你可以尝试着去修改一下,这个板子焊接难度比较低,有铅锡焊接起来也相对容易,祝你成功
发表于 2022-1-18 02:56:55 | 显示全部楼层
8片4CE闪存全部贴正面。反面只支持2CE闪存。正面贴闪存顺序F1-F2-F9-F10-F5-F6-F13-F14。
 楼主| 发表于 2022-1-18 06:39:44 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
zhuyimin 发表于 2022-1-18 02:56
8片4CE闪存全部贴正面。反面只支持2CE闪存。正面贴闪存顺序F1-F2-F9-F10-F5-F6-F13-F14。 ...
是这样啊,谢谢,我试试看
 楼主| 发表于 2022-1-18 12:22:16 | 显示全部楼层
帕秋莉 发表于 2022-1-17 23:24
两个问题
2、贴法不对,这 ...
谢谢指点,我刚才试了下正面贴4颗,然后发现第四个死活不认,换了颗粒(颗粒都上过测试架),主控也拆了值锡重新焊了,都不行,彻底晕菜了,怀疑是板子或者主控坏了,不然咋这么多问题。。。
发表于 2022-1-18 14:56:28 | 显示全部楼层
szhiwu 发表于 2022-1-18 12:22
谢谢指点,我刚才试了下正面贴4颗,然后发现第四个死活不认,换了颗粒(颗粒都上过测试架),主控也拆了 ...
RE13~RS45,一共8个电阻查一下。如果电阻没问题,那么把主控拆下来重新植锡装回。
发表于 2022-1-18 16:57:40 | 显示全部楼层
这里检查下
发表于 2022-1-18 17:49:58 | 显示全部楼层
那三个是地线、空脚、地线。
 楼主| 发表于 2022-1-20 10:44:07 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
谢谢大家指点,我全面清理了下,主控也重焊了,然后只贴一片,开卡报reset fail,又回到最开始时候的问题了,只剩缓存没重焊了,一会我再重焊下缓存,如果还不行就只能放弃了。 我又在鱼上新买了块8贴板子,到了我再试试,不行就只能放弃了,就贴几个U盘算了
 楼主| 发表于 2022-1-23 13:09:38 | 显示全部楼层
重新买的8贴板子没问题了,芯片翘脚,去了土狗,贴上直接开卡成功了,谢谢大家指点。16贴这个板子估计哪里有问题,等我有空有闲心的时候再看吧。再次感谢!!
slc的速度还行,供有兴趣的坛友参考~
GMT+8, 2025-7-21 06:34 , Processed in 0.140400 second(s), 11 queries , Redis On.
