查看: 1789|回复: 12
[综合] ADC电阻分压功耗大可以加个MOS来开关控制吗
发表于 2022-1-17 21:07:52 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
电池供电,用5个10K电阻串联分压,ADC连最后一个电阻前。这分压电阻一直在耗电,想着能不能在分压电阻到地之间加个NMOS做开关,反正检测电压也不需要实时检测,只需要过一段时间唤醒检测一次然后把数据发送出去就继续睡过去。那每次检测前先把MOS打开,再读取ADC。完事把ADC关掉,MOS关掉再睡眠。这样对最终结果会有什么影响吗?
发表于 2022-1-17 21:15:48 | 显示全部楼层
可以,注意选低导通电压
发表于 2022-1-17 21:36:52 | 显示全部楼层
1、每次检测间隔多少?2、检测信号由谁发出?3、分压电阻能有多大功耗?
发表于 2022-1-17 22:04:48 | 显示全部楼层
mos用低内阻的,接上拉电阻和采样端就好了,建议8205之类的低压差mos
发表于 2022-1-17 22:45:02 | 显示全部楼层
可以的,而且已经有人应用了
发表于 2022-1-17 23:16:58 | 显示全部楼层
首先得搞清楚,你想在正端断开,还是在负端断开,其中的主要问题是MOS和驱动电压的极性,通常选用NMOS接负线上用高电平驱动,或者将PMOS接在正线上用低电平驱动,这样驱动电路比较简单,主要考虑MOS的Vgs导通电压阈值,就可以了
发表于 2022-1-18 09:39:25 | 显示全部楼层
就是这样干的,省电。或者要求不高的话直接io口推挽当verf。
发表于 2022-1-18 10:27:37 | 显示全部楼层
分压电阻搞大些,差不多电池自放电那个级别你就不会觉得耗电了。
发表于 2022-1-18 11:41:41 | 显示全部楼层
要求高就用继电器,一般情况下直接用IO就够了,OC的IO口最佳。
回复 支持 0 反对 1
发表于 2022-1-18 11:44:35 | 显示全部楼层
5个50k、或100k电阻,功耗还大么
发表于 2022-1-18 18:23:11 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
要注意mos的耐压得超过电池组电压?
 楼主| 发表于 2022-1-24 08:46:33 | 显示全部楼层
那要是关断MOS,ADC口不就是12V了吗。会不会烧IO脚
发表于 2022-1-24 14:24:56 | 显示全部楼层
单片机供电不用ldo降低到5v或者3.3v吗。一般ldo误差2%以内精度不高用用够了。你要是测外接的超过5v电肯定要电阻分压,pmos阻断正极。
GMT+8, 2025-11-4 10:42 , Processed in 0.124801 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
