查看: 3513|回复: 6
研究个打印机高压板
发表于 2022-1-23 16:50:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
同行送过来一块打印机的高压板问有没有研究过高压电路,他自己测量了一下没有3.3v的电压,对于这种板子我这一般就是淘一块好的换上,电路一般是简单的维修一下有没有24v输出,高压部分还真没有研究过,这不趁着快过年没啥事就研究一下
板子正面,左半部分是交流220v变直流24v,右半部分是高压电路。
MHV负1200v  电流26微安,DEV负288v电流8.6微安。
电路图背面
开关电源的主控制芯片
打印机的几路高压输出点。
本来想自己跑电路后来看了看,高压部分自己不懂还是网上先搜一下相关的电路图吧
这个电路图的变压器左边的能看懂右边的就有点看不懂了
负电压从变压器到接地然后通过opc(鼓芯)、MHV 回到变压器? 那负压怎么来的,以哪里为0v?感觉c404 D402组成的是倍压电路。
发表于 2022-1-23 18:08:59 | 显示全部楼层
左边是驱动,u102输出pwm推动q402从而推动初级线圈,初步升压后变压器6,7绕组漏感和c405谐振,将单极方波变换成高压近似正弦波,经c404 c406 d401和d402组成的负极性倍压整流电路后产生负压~
发表于 2022-1-23 18:28:16 | 显示全部楼层
激光打印机的高压电路相对比较复杂些,这些高压都是通过逆变变压器和倍压电路组成。
发表于 2022-1-23 18:31:28 | 显示全部楼层
负压是提供给鼓芯负电荷 激光照射后 由负变正 吸引负电碳粉在鼓芯上成像 ,纸张带负电 吸附硒鼓上的碳粉完成转印。后由定影加热把碳粉固化到纸张上。
 楼主| 发表于 2022-1-23 21:13:30 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
hechuanhuawe 发表于 2022-1-23 18:31
负压是提供给鼓芯负电荷 激光照射后 由负变正 吸引负电碳粉在鼓芯上成像 ,纸张带负电 吸附硒鼓上的碳粉完 ...
激光照射后  鼓芯被照射的地方的电压又负压变成0伏吧  好像看过维修手册是这个画的 原理知道但是现在是问的电路原理啊
 楼主| 发表于 2022-1-23 22:12:12 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
qrut 发表于 2022-1-23 18:08
左边是驱动,u102输出pwm推动q402从而推动初级线圈,初步升压后变压器6,7绕组漏感和c405谐振,将单极方波 ...
二倍倍压电路 变压器输出上端是正极时  经过C404 D402到达变压器输出负极给C404充电  变压器输出下端是正极时 的C404经过变压器 C406 D401放电到达C404的另一端  这个电压叠加变压器输出端的电压给C406充电 这时的C406下端冲到二倍的变压器输出电压   所以MHV用的是C406存储的负压电(C406上端为负下端为正极)
发表于 2022-1-24 08:31:55 | 显示全部楼层
天天好身体 发表于 2022-1-23 22:12
二倍倍压电路 变压器输出上端是正极时  经过C404 D402到达变压器输出负极给C404充电  变压器输出下端是正 ...
还是理解模糊,你的疑惑不是二倍压整流,你问的是负压怎么来的,而不是给我描述一遍倍压整流流程,倍压并不能产生负压。这里变压器次级不会输出负半周,因为他是单端正激输出,波形转换靠次级lc谐振电路完成,负半周的能量大部分由c405和变压器漏感振荡过程提供(也可以认为是c405提供),变压器此时几乎不提供任何能量(只有少量反电动势被吸收),负半周上下沿由lc充放电形成,组合成负半周。变压器6,7 绕组只对lc谐振网络补充能量使其持续振荡~
参与人数 1家元 +30 收起 理由
天天好身体 + 30 明白了 我电路基础太差 自己买的教程 跟教.
GMT+8, 2025-5-12 09:31 , Processed in 0.421201 second(s), 15 queries , Redis On.
