查看: 2189|回复: 54
求教这个PMOS为什么关不断?
发表于 2022-1-24 11:17:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
按照论坛里的电路图做了一个双硬盘切换电路,IC是CD40106施密特触发器,MOS管用的是AOD4185。不按开关,上电,一路输出12V和5V输出正常,第二路输出0V正常,按下开关再上电,第二路正常输出,第一路本应0V输出的,但是现在测量输出5.89V和5.17V,不正常,测量GS电压是11.89V,为什么将近12V了还关不断P沟道MOS管?
发表于 2022-1-24 11:51:31 | 显示全部楼层
栅极没有泄放回路似乎有点问题
发表于 2022-1-24 11:52:23 | 显示全部楼层
P管要有上拉电阻
发表于 2022-1-24 12:03:00 | 显示全部楼层
彻底关断要正压的吧,没见着图,但早期用到MOS的都有升压电路把5伏升压到27伏用来彻底关断MOS,现在工艺先进了有低压MOS,但也不是说悬空就能关断的,测一下G的电压。
发表于 2022-1-24 12:17:38 | 显示全部楼层
无论是问题还是回答,都弄得我一愣一愣的——本来想学点知识,可是我听不懂啊
发表于 2022-1-24 12:25:55 | 显示全部楼层
门电路IC实际用的是什么型号?
怀疑楼主用的TTL电平的IC,这里必须用CMOS电平的
也有可能接线有误,第二次触发之后,工作在了振荡状态
发表于 2022-1-24 12:42:20 | 显示全部楼层
P管没上拉不行+1
发表于 2022-1-24 12:56:45 | 显示全部楼层
需要带载测量电压
发表于 2022-1-24 13:50:33 | 显示全部楼层
按下开关后。一路5V输出有5.17V。一路12V有5.89V对吧!GS有11.89V为啥还关不掉MOS管?看来你对P沟道,N沟道工作原理还是不是很了解!
 楼主| 发表于 2022-1-24 14:23:30 | 显示全部楼层
论坛里作者给的电路图就是没有上拉电阻的,作者也做成功了,闲鱼上也有人卖成品的,小小一块板子竟然卖到45块钱,太黑了,看他的电路板上也没有上拉电阻的
 楼主| 发表于 2022-1-24 14:27:19 | 显示全部楼层
geek云中漫步 发表于 2022-1-24 13:50
按下开关后。一路5V输出有5.17V。一路12V有5.89V对吧!GS有11.89V为啥还关不掉MOS管?看来你对P沟道,N沟道 ...
我也是半桶水,麻烦兄台指教一下这个问题怎么解决?不知道该电路图的作者为什么能正常运行,而我做出来的老是有问题,导致一路输出硬盘运行不稳定,系统老是死机
发表于 2022-1-24 14:33:42 | 显示全部楼层
oness 发表于 2022-1-24 14:27
我也是半桶水,麻烦兄台指教一下这个问题怎么解决?不知道该电路图的作者为什么能正常运行,而我做出来的 ...
按下开关后通电测量一下非门电路的第3.4脚电压。还有你的R2阻值.C2容值多少?
 楼主| 发表于 2022-1-24 14:48:24 | 显示全部楼层
geek云中漫步 发表于 2022-1-24 14:33
按下开关后通电测量一下非门电路的第3.4脚电压。还有你的R2阻值.C2容值多少? ...
我重新上了图,麻烦你刷新一下帖子再看看,R2是47K,C2是1uf,按下开关启动后,触发器的3脚是11.92V,4脚0V,3脚连接的PMOS输出本应该是0V的,现在测量出来的Q1和Q3分别是5.57V和5.39V,我也换过其中一颗pmos,用晶体管测量仪测试换下来的管子也是好的
发表于 2022-1-24 15:09:54 | 显示全部楼层
oness 发表于 2022-1-24 14:48
我重新上了图,麻烦你刷新一下帖子再看看,R2是47K,C2是1uf,按下开关启动后,触发器的3脚是11.92V,4脚0 ...
真奇怪。怎么跟这个描述不一样。这里写的是按下开关硬盘1正常工作哇!还有你的开关是自锁还是不带自锁的开关啊!
发表于 2022-1-24 15:37:04 | 显示全部楼层
你这里测量的3脚是11.92V,为啥帖子最开头你说GS有电压11.89V?怎么量测的?你把线路图的G.D.S还有硬盘1.2描述标识清楚些。
 楼主| 发表于 2022-1-24 19:19:03 | 显示全部楼层
geek云中漫步 发表于 2022-1-24 15:37
你这里测量的3脚是11.92V,为啥帖子最开头你说GS有电压11.89V?怎么量测的?你把线路图的G.D.S还有硬盘1.2 ...
万用表是十几块的烂表,0.03V的误差肯定是有的嘛,每次测量电压都不一样,但是波动范围还是很小的。我这个开关是复位键,不是自锁的。不按开关启动,3脚有输出,4脚无输出,就是图片上的硬盘1启动;按下开关启动,理应3脚无输出了,可是我这里3脚还有5V多的输出,说明MOS管没关死
发表于 2022-1-24 19:32:18 | 显示全部楼层
oness 发表于 2022-1-24 19:19
万用表是十几块的烂表,0.03V的误差肯定是有的嘛,每次测量电压都不一样,但是波动范围还是很小的。我这 ...
不是0.03V的压差问题。是因为40106的3脚如果测量有11.92V电压。那么GS是不会有电压的。怎么会有11.89V电压呢?
发表于 2022-1-24 19:45:38 | 显示全部楼层
不按开关这里是写硬盘2工作。
发表于 2022-1-24 19:56:08 | 显示全部楼层
你把控制板拍图我看看吧!是不是你线路连接有误。
 楼主| 发表于 2022-1-24 20:20:05 | 显示全部楼层
geek云中漫步 发表于 2022-1-24 19:45
不按开关这里是写硬盘2工作。
好吧,3脚和4脚我搞反了,然后帖子上的GS电压我也搞错了,是G极也就是4脚和共地的电压是11.89V,而5V输出端MOS管的GS脚有6.4V电压,12V输出端MOS管的GS脚是0电压
不按开关,硬盘2工作,硬盘1输出都是0V,按下开关,硬盘1工作,硬盘2的12V和5V两端输出超过5V,而不是0电压
GMT+8, 2025-5-6 17:13 , Processed in 0.265201 second(s), 11 queries , Redis On.
