查看: 651|回复: 41
[照明] 光敏小夜灯
发表于 2025-9-15 09:51:33 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
拆个光敏小夜灯,白天灯灭,黑天灯亮,灯灭时1.1瓦,灯亮时0.9瓦,附上电路图
参与人数 3家元 +45 收起 理由
海上生明月丶 + 15
b26359 + 18 原創內容
moontree + 12 謝謝分享
发表于 2025-9-15 09:53:59 | 显示全部楼层
嗯,这个我1毛钱薅了个……
发表于 2025-9-15 10:08:46 | 显示全部楼层
灯灭更费电啊
发表于 2025-9-15 10:09:10 | 显示全部楼层
灯灭时为什么功率还大些。。。
【编辑】原来是直接把灯珠短路。。。。。。
 楼主| 发表于 2025-9-15 10:17:56 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
还是雷达模块好,待机0功耗
发表于 2025-9-15 10:20:12 | 显示全部楼层
还不如一直亮着
发表于 2025-9-15 10:33:49 | 显示全部楼层
也就那样,手动更好些
发表于 2025-9-15 10:35:43 | 显示全部楼层
cjzdjm 发表于 2025-9-15 10:20
还不如一直亮着
是啊,我也是这样认为。其实并不省电啊,我以前也买过这种,现在全部丢垃圾桶了。
发表于 2025-9-15 10:37:53 | 显示全部楼层
灯灭更费电,这不科学啊
发表于 2025-9-15 10:50:49 | 显示全部楼层
不准的,无功电流比较大,测试仪测量低功率误差也很大
发表于 2025-9-15 11:01:52 | 显示全部楼层
好奇微波探测怎么做到零功耗的。
发表于 2025-9-15 11:02:37 | 显示全部楼层
现在都是搞太阳能板了,不会浪费家里的AC220V的电,浪费点太阳光,是不要钱的。
发表于 2025-9-15 11:28:08 | 显示全部楼层
USB的用的多。
 楼主| 发表于 2025-9-15 11:33:30 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
已改造成雷达灯,0功耗,5米距离感应用起来不错
发表于 2025-9-15 11:50:54 | 显示全部楼层
拆个光敏小夜灯。
发表于 2025-9-15 16:02:54 | 显示全部楼层
意思是我贴个黑胶布它亮了比不亮还要省电?家里还真有两个以前撸的,不过也是过年的时候家里说房间必须通宵亮灯的时候插上去用几天,也没有研究过原理,谁知道居然是灭灯的时候消耗功率更大,我也是醉了
发表于 2025-9-15 16:55:53 | 显示全部楼层
灯灭更费电
发表于 2025-9-15 17:12:32 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
我也有一个这种小夜灯,用几年了,刚刚测了一下,白天功耗0,遮住光敏电阻亮灯后功率还是0。
发表于 2025-9-15 17:45:09 | 显示全部楼层
魔改版
发表于 2025-9-15 18:01:31 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这种夜灯都是靠光敏电阻去短路LED灯
环境光亮,电阻减小,LED短路不亮。
光暗,电阻增大,LED亮。
所以这东西不亮的时候不省电。还不如让他常亮得了。
GMT+8, 2025-10-31 20:05 , Processed in 0.156000 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
