查看: 1597|回复: 10
[Phison] 金泰克S300挂了,还能修复吗?
发表于 2022-1-29 09:51:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
坛里高手多
具体表现, 在台式机上,如果插上(当从盘),会导致机子无法启动,卡死在bios启动过程, 拿下就正常
后来,在本本的, 如果插上,用winpe U盘启动dos,也会卡死, 如果先启动dos, 再热插, 运行s9, 提示找不到, 程序好像是宇瞻的工具
如果换成win10pe启动, 在window下热插,运行固件升级程序,提示找不到ssd
这样,是不是主控坏了,没救?
板子外观看不到异常,没有烧黑之类的
发表于 2022-1-29 10:01:27 | 显示全部楼层
这个症状怎么像是中了硬盘逻辑锁,找个linux电脑试试能识别不
 楼主| 发表于 2022-1-29 10:12:35 | 显示全部楼层
身边没有linux机子
发表于 2022-1-29 10:15:11 | 显示全部楼层
应该是掉固件吧,搜一下贴吧,找到ROM跳线(好像是哪个电容),就是刷固件包
发表于 2022-1-29 10:37:07 | 显示全部楼层
flash估计寿命到了
 楼主| 发表于 2022-1-29 11:13:01 | 显示全部楼层
klrm 发表于 2022-1-29 10:15
应该是掉固件吧,搜一下贴吧,找到ROM跳线(好像是哪个电容),就是刷固件包 ...
但我看他们刷固件没短接直接刷, 现在回老家没烙铁,等年后回来再试试
发表于 2022-1-29 11:36:09 | 显示全部楼层
重新开卡试试,这种杂牌用正片的,不是假的就是二手的
发表于 2022-1-30 02:12:15 | 显示全部楼层
应该可以修的,找一下3109的帖子,有修复工具。
发表于 2022-2-1 21:16:14 | 显示全部楼层
反正盘是坏了,重新开卡也许可以好,坏块多了就不行
发表于 2023-10-29 15:33:50 | 显示全部楼层
这款也太多版本了,款款不同
发表于 2023-10-30 07:45:33 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
正片啊,短接升级对应固件就好了
GMT+8, 2025-7-23 16:28 , Processed in 0.561601 second(s), 11 queries , Redis On.
