查看: 2798|回复: 14
[电源] 『X折腾』山寨小米改正品小米充电宝。。
发表于 2022-1-30 23:15:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
『X折腾』山寨小米改正品小米充电宝。。
太迟了,今天把表哥的电动车消化 72V60AH的三元锂电改到自己72V的车里,宽量错了,不然早就装进去了。明天再编辑。
去参加婚礼,在楼道消防栓里发现的
看着就跟山寨的一样
电芯充电后有电了,但是很快又会自放电
看着芯片,貌似有点料
没事就测了一下放电电容
一部手机都充不满
无聊也就测试一下
之后坛友半卖半送充电板子
混了个脸熟换了好几个
刚好手里有四个三星的电池,笔记本上拆的
刚好四个,利用拆下来的镍带加上速焊
然后弄个铜带连接下
需要充电才能激活板子
装好怼进去
没有底壳,就这样吧
蓝色硅胶套也是卖板子的卖家刷的
给手机放电大概有8000毫安左右
又无聊测试了一下
然后再试下充电容量
完美
蓝色的套子刚好装山寨外壳
为啥又拍了一套板子我也不知道
好像是充电口还是放电口虚焊了
现在充电电流能达到了
之后老师刚好要一个充电宝,借花献佛了。
参与人数 5家元 +100 收起 理由
扬扬fe + 20 謝謝分享
家睦 + 20
玛德陛下 + 20 虎年大吉 新春快樂
jf201006 + 20 虎年大吉 新春快樂
aacyxjz + 20
 楼主| 发表于 2022-2-3 15:00:43 | 显示全部楼层
不好意思,这两天在折腾一个吸尘器,结果电机死活就会打火,搞不懂了。。折腾了三天,放弃吧。
发表于 2022-1-30 23:38:20 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
明天看锂电池折叠
参与人数 1家元 +10 收起 理由
x067 + 10
发表于 2022-1-30 23:48:50 | 显示全部楼层
再叠加ETA9635微型一体板,面板开孔,改成双输出和独立充电接口。当初我在天津大胡同旁买过两个仿小米,后来换成HY5188加4056一体板,可惜没原装自动输出。
参与人数 1家元 +10 收起 理由
x067 + 10
发表于 2022-1-31 00:22:23 | 显示全部楼层
充电宝的外套应该是正版的吧,我有一个一模一样的
参与人数 1家元 +10 收起 理由
x067 + 10
发表于 2022-1-31 00:40:41 | 显示全部楼层
我也有一个,不过外包上面印的是“韩束”,买化妆品送的,那叫一个渣,然后用22元买了一块快充板,翻出了尘封已久的电池,最后做成了一个快充小米充电宝,
参与人数 1家元 +10 收起 理由
x067 + 10
发表于 2022-1-31 08:15:59 | 显示全部楼层
这是换了正品的板子吧
参与人数 1家元 +10 收起 理由
x067 + 10
发表于 2022-1-31 08:53:58 | 显示全部楼层
充电速度那叫一个慢这个板子,新的时候可以2a,后来就很小充电电流,不知道你的是不是
参与人数 1家元 +10 收起 理由
x067 + 10
发表于 2022-1-31 13:04:15 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
同款保护套路过
参与人数 1家元 +10 收起 理由
x067 + 10
发表于 2022-1-31 20:25:40 | 显示全部楼层
品质升级了
参与人数 1家元 +10 收起 理由
x067 + 10
发表于 2022-2-3 21:04:49 | 显示全部楼层
x067 发表于 2022-2-3 15:00
不好意思,这两天在折腾一个吸尘器,结果电机死活就会打火,搞不懂了。。折腾了三天,放弃吧。 ...
电机匝间短路了吧.
参与人数 1家元 +10 收起 理由
x067 + 10
 楼主| 发表于 2022-2-5 14:27:56 | 显示全部楼层
fishok 发表于 2022-2-3 21:04
电机匝间短路了吧.
新买的电机,也是如此,总之很怪异
发表于 2022-2-8 15:44:03 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
电池4.2v的吧,板子输出4.3
发表于 2022-3-15 03:24:49 | 显示全部楼层
赞楼主,动手能力超强,就是板子是哪个坛友那里搞来的?介绍一下什么时候我也需要可以找他啊。。
GMT+8, 2025-9-8 14:27 , Processed in 1.029601 second(s), 26 queries , Gzip On, Redis On.
