查看: 1104|回复: 4
[工仪] 拆个XLC-1 LC谐振分析仪,有电路图
发表于 2022-1-31 15:43:11 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
比较古老,可以谐振法测量未知电感、电容,粗略估测Q值,有电路图,可以自制
参与人数 6家元 +70 收起 理由
jf201006 + 10 虎年大吉 新春快樂
hongo + 10 虎年大吉 新春快樂
cushion + 10 虎年大吉 新春快樂
nokia5320 + 10
邓穿石 + 20 虎年大吉 新春快樂
 楼主| 发表于 2022-1-31 15:51:54 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
自制时,晶体管全部选用高放大系数的9014,发光二极管可以用电流表代替,调谐主电容可估测回路Q值,还可以做吸收式谐振表,分析未知L C回路谐振频率。简单标定:圆铅笔上缠绕16圈28号线,此时电感为1.6uH。电容可以用聚酯薄膜电容标定,有1%精度的云母也可以。
发表于 2022-1-31 17:37:25 | 显示全部楼层
我见识少,真没见过这个玩意儿。
新年快乐
 楼主| 发表于 2022-1-31 18:27:56 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
谢谢各位大佬光临,新年快乐!
发表于 2022-2-1 10:49:59 | 显示全部楼层
我也有一个,以前修理调幅收音机用的,当时算得上是较高级的仪器了。
GMT+8, 2025-11-17 02:43 , Processed in 0.109200 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
