查看: 1487|回复: 3
[外设] 求助这个差分放大电路该如何调整比较合理
发表于 2022-2-3 13:29:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
电路原理图如下图所示,我在J4接入口接入500KHZ正弦信号,因为有2个100欧姆电阻并联,可以看成50欧姆的负载,于是我找到了网上50欧姆负载对应的DBM值和Vrms对应的表格,当然还有功率对应的表,我按照表格中的测试数据从-16DBM(35mv)开始逐项测试一直到10DBM(707mv),TP2-TP3是乘法器AD834的差分输出端口(这里输出差分电压信号)U25是AD711运放,这里AD711和AD834组成乘法器电路,即对射频输入信号计算乘方值,TP4是AD711经过放大输出的信号,TP5和TP6都是放大电路 ,TP5是对TP4电压进行10倍放大,TP6是对TP4电压进行100倍放大.
从数据画红圈处可知,TP5和TP6在尾部这里已经处于失调区了,随着输入电压变化几乎不变,我该如何调整电路比较合理?
我所想到的解决办法是
1、要么进一步降低TP2-TP3在-16DBM出的差分电压值,比如低于0.29mv起调,但是不知道AD834的最低电压是否能够合适再低一些。
2、调整AD711放大电路输出的电压这里最低是1.11mv,同样的也不是很清楚能否实现,或者说已经到了AD711的极限值
本人小白希望,大神给予指导,谢谢
发表于 2022-2-3 18:37:01 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-2-3 20:07:17 | 显示全部楼层
发表于 2022-2-3 21:39:17 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-6-7 03:37 , Processed in 0.109201 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
