查看: 2029|回复: 6
[手动] 胜利86D万用表奇怪故障请教
发表于 2022-2-7 21:24:41 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
胜利的86D万用表,用了得有六七年了吧,从去年还是前年开始出现一个奇怪故障,只要是放个三五天不用,开机电阻档,短接表笔后电阻非常大,有时几百欧,有时上千欧,而且不稳定阻值来回乱跳。调到通断档短接表笔不嗡鸣,显示阻值几百欧。电池换了,表笔也换了没用
后来发现开机后快速多次转动档位播盘,故障能消除,感觉就好像是档位播盘氧化了接触不良一样,拆开清洁过播盘,没用故障依旧。
有没有遇到过这个问题的坛友,难道国产的工具用几年就这么拉夸了吗。这块表并没有多强的使用强度,而且只要多次转动档位互相就能消除,真是奇了怪了
发表于 2022-2-7 22:39:58 | 显示全部楼层
喷点WD40就好了!
发表于 2022-2-8 06:34:29 | 显示全部楼层
把那个几百毫安的保险丝换换试试。
发表于 2022-2-8 08:44:06 | 显示全部楼层
估计是转盘上的金属片氧化了,记住位置,取下清理,然后抹点润滑剂。
发表于 2022-2-8 08:53:58 | 显示全部楼层
就是转盘接触不良
发表于 2022-2-8 19:51:51 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
以前刚买时就有这个现象,娘胎里的先天性故障
发表于 2022-2-9 13:05:30 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
正品,通病,遗传病,祖传的。
GMT+8, 2025-5-7 07:10 , Processed in 0.187201 second(s), 10 queries , Redis On.
