查看: 2449|回复: 23
[电动] 牧田012行星齿轮箱的问题
发表于 2022-2-9 23:12:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
机子是牧田012 电机齿轮是金属的 下一级是3个尼龙齿轮 长时间使用下来3个尼龙毫无磨损痕迹 电机齿轮上下变粗右歪 啥原理 尼龙比铜齿轮硬? 碳刷还有老多
发表于 2022-2-9 23:46:26 | 显示全部楼层
电机端齿轮转好几圈尼龙的才转一圈.电机转一圈就要和3个尼龙齿来3次亲密接触.
发表于 2022-2-10 00:28:36 | 显示全部楼层
应该是长时间缺油吧
发表于 2022-2-10 05:10:33 | 显示全部楼层
那个钢齿轮,对着三个尼龙的,这边动一个齿,要接触三下尼龙齿,磨损量完全不是一个级别啊
 楼主| 发表于 2022-2-10 10:00:56 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
懂了 谢谢
 楼主| 发表于 2022-2-10 10:01:06 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
人生不易20888 发表于 2022-2-10 00:28
应该是长时间缺油吧
真不缺 油多的怕人
 楼主| 发表于 2022-2-10 10:01:22 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
a1361390 发表于 2022-2-10 05:10
那个钢齿轮,对着三个尼龙的,这边动一个齿,要接触三下尼龙齿,磨损量完全不是一个级别啊 ...
原来如此 谢谢
发表于 2022-2-10 10:26:50 | 显示全部楼层
牧田的012网上不是说尼龙的好坏吗
发表于 2022-2-10 11:13:36 | 显示全部楼层
357913040 发表于 2022-2-10 10:01
真不缺 油多的怕人
完全是设计缺陷,三级行星齿轮应该是通过波箱壁将润滑脂分散到各层之间,但是012抄作业不成熟,没有抄到松下7410的精髓。
由于0.12仓促上马了7.2V电机,造成二级行星金属齿轮与尼龙齿轮列速比不对,造成高、低档切换的齿轮圈无法将波箱余集润滑脂推向中心轴椎上。
最好解决方法是重新购买新版012,其次可以采用松下6225、7410、7411波箱配件代替,米沃奇4IS或M4D也可以。
参与人数 1家元 +6 收起 理由
357913040 + 6 優秀文章
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-2-10 12:19:47 | 显示全部楼层
天使的魔翼 发表于 2022-2-10 11:13
完全是设计缺陷,三级行星齿轮应该是通过波箱壁将润滑脂分散到各层之间,但是012抄作业不成熟,没有抄到 ...
请问012新版有什么外在特征可供识别?或者012新版是什么时候上市的?
发表于 2022-2-10 13:16:00 | 显示全部楼层
这应该是正解,如果只是和三个尼龙齿轮啮合不应该出现这种情况
发表于 2022-2-10 15:11:41 | 显示全部楼层
新款012、022国内非常少,正品是大阪生产的,一般在日亚上有卖的,其他颜色有白、黑、粉。
发表于 2022-2-10 16:28:38 | 显示全部楼层
如果上日亚,直接就买松下的电批。
发表于 2022-2-10 16:50:46 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
jl518 发表于 2022-2-10 16:28
如果上日亚,直接就买松下的电批。
松下7421在亚马逊买了,但不舍得用,牧田用着不心疼嘿嘿
发表于 2022-2-10 16:51:12 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
天使的魔翼 发表于 2022-2-10 15:11
新款012、022国内非常少,正品是大阪生产的,一般在日亚上有卖的,其他颜色有白、黑、粉。 ...
谢谢,我在亚马逊看看
发表于 2022-2-10 17:23:07 | 显示全部楼层
松下的EZ7421多少米买的
发表于 2022-2-10 17:47:30 | 显示全部楼层
jl518 发表于 2022-2-10 17:23
松下的EZ7421多少米买的
双电套装到手不到1400,免运费,但是税就有230,电动工具税很高
 楼主| 发表于 2022-2-10 18:13:37 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
他那个高低转速切换我看了下确实推不了油脂 我自己重新打了油买了新电机现在用着还行
波箱换了自停模块装不上啊咋整。。 还是说您的意思是换齿轮零件?
发表于 2022-2-10 19:20:48 | 显示全部楼层
你那价格应该是日亚的,我从中亚打开价格好像比你那贵
发表于 2022-2-10 23:55:08 | 显示全部楼层
咸鱼上有人卖这个尼龙这个齿轮,我一直都在用低速。没有用高速
GMT+8, 2025-5-11 04:35 , Processed in 0.171601 second(s), 12 queries , Redis On.
