查看: 1726|回复: 11
[硬件] 这个蓝屏故障不知什么原因
发表于 2022-2-11 16:29:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
好久不用了,昨天开机第一出故障,以为是系统完了。常听人说固态盘一年不用可能故障,重装了很长时间,完成,结果不能开机。把内存擦拭一遍。就这样了。好像比擦拭前多了个屏幕点亮过程。不知问题出自哪儿?
发表于 2022-2-11 16:39:30 | 显示全部楼层
电脑没认出硬盘
发表于 2022-2-11 16:43:04 | 显示全部楼层
PE或WTG测试是否能正常U盘启动。 F2进BIOS恢复出厂设置,再F12进诊断(当然官方还会要求升级到最新BIOS)。稳妥点最好交叉测试,排除主板嫌疑后,该换SSD就换。
发表于 2022-2-11 16:58:50 | 显示全部楼层
蓝屏代码7B,一般是内存问题
回复 支持 0 反对 1
发表于 2022-2-11 17:01:30 | 显示全部楼层
没找到硬盘,重装很长时间很有可能硬盘有问题
发表于 2022-2-11 17:01:50 | 显示全部楼层
0x0000007b是存储类出问题,BIOS切换SATA控制器,如果现在是AHCI就切换到PATA或者IDE,否则反过来
发表于 2022-2-11 17:16:08 | 显示全部楼层
我估计是主板电池没电了,AHCI默认没有打开造成的。
参与人数 1家元 +10 收起 理由
cushion + 10 熱心助人
发表于 2022-2-11 17:16:40 | 显示全部楼层
换块硬盘再试试。
发表于 2022-2-11 17:23:47 | 显示全部楼层
0x0000007b
系统没带ACHI驱动吧?
 楼主| 发表于 2022-2-11 18:25:24 | 显示全部楼层
确如朋友所述,进设置后切换到即可。可是这个破笔记本极难换电池。从后盖打开拆下几个螺丝,才能卸下键盘,从正面装电池。上次更换,键盘拆容易安装难,可能主板上卡扣坐不住了,笔记本键盘失效。现在一直用外置键盘。
测手头2032电池,两个电压3.2V,短路电流0.03A。既然安装,就要能用住的,不太了解纽扣电池,这个还能用吗?
发表于 2022-2-11 19:56:52 | 显示全部楼层
七楼很可能是正解
GMT+8, 2025-7-23 16:24 , Processed in 0.390000 second(s), 14 queries , Redis On.
