查看: 9143|回复: 8
[网络] 兆能ZN-M1路由器拆机
发表于 2022-2-14 18:22:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
兆能ZN-M1拆机,,电信运营商定制路由器,,------硬件和板路很像AX56U热血版,,只是功放相差。。。
网上有配制文字,应是从官网的数据分析出来的
兆能 ZN-M1    BCM6755 (4C 1.5GHz, ARM A7)    集成    集成    BCM53134    集成    RTC7676    128MB    256MB    外置    WiFi6 2x2 1800Mbps    1WAN+4LAN
拆机实际是(交换机和功放不同),交换机芯片为RTL8367S,,,5G功放为KCT8539S
兆能 ZN-M1    BCM6755 (4C 1.5GHz, ARM A7)    集成    集成    RTL8367S    集成    KCT8539S    128MB    256MB    外置    WiFi6 2x2 1800Mbps    1WAN+4LAN
外壳背面:AX1800
拆前正面,,,电源电容16V100uf,太省了...散热只有上面有薄铝片,,,下面没有,,比6201A差很多,,交换机上多了个陶瓷散热
正面,,,WAN口网线电路直接联U,,
背面
128M闪存
拆开后正面
KCT8539S功放
  Integrated 802.11ax 5GHz PA, LNA with bypass and T/R switch
    Fully-matched input and output
    Integrated power detector
    Transmit gain: 30dB at 5V
    Receive gain: 14dB at 5V
    Noise Figure: 2.6dB at 5V
    Output power:
    17dBm @ -43dB EVM, HE160/MCS11, 5V
    20dBm @ -40dB EVM, HE160/MCS11, 5V
    21.5dBm @ -35dB EVM, VHT80/MCS9, 5V
    22.5dBm @ -30dB EVM, HT20/MCS7, 5V
ESMT(晶豪)内存256M
看焊脚..就不是BCM的,,,交换机芯片应是RTL8367S
从读取的运行数据就可以看出大概的交换芯片
<4>Broadcom Archer Network Processor Char Driver v0.1 Registered <339>
<4>Archer TCP Pure ACK Enabled
<4>init rtk switch bcm_enet_init:2211
<4>[test]start init switch rtk_switch_init:1630
<4>init switch rtk_switch_probe:1010, get data value:6367
<4>init switch _rtk_switch_init:740, 0
<4>init switch rtk_ext_swctl_init:1631---1
<4>init switch rtk_ext_swctl_init:1668---port:17,mode:1, linkstatus:1
<4>init switch rtk_ext_swctl_init:1678---
BCM6755 CPU
UI还是不错,,,感觉比TY的6201A流畅多了,,功能也不差,,支持TWT
智能流控,只是把连接的设备拖进框中,设置简单
参与人数 3家元 +90 收起 理由
moontree + 10 謝謝分享
jf201006 + 20 認真發帖
家睦 + 60
发表于 2022-2-14 19:31:00 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-2-14 20:01:23 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-2-20 10:58:08 | 显示全部楼层
发表于 2022-2-21 09:53:34 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-2-21 16:10:26 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-2-21 16:27:16 | 显示全部楼层
发表于 2022-3-25 09:32:47 | 显示全部楼层
发表于 2022-4-11 09:41:51 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-10-3 16:51 , Processed in 0.124800 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
