查看: 1491|回复: 18
[Arduino] Tisan ESP8266模块无法配网?
发表于 2022-2-17 15:01:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
50家元
我清理工具盒时发现有一块几年前买的ESP8266开发板,就想着拿来玩玩。结果这玩意搞了一上午就是配不上网。有没有人能帮忙解决一下。
附件: 您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册
发表于 2022-2-17 15:01:52 | 显示全部楼层
  1. #include <ESP8266WiFi.h>
  2. void setup(){
  3.   WiFi.begin("ssid", "password");
  4.   while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) {
  5.     delay(500);
  6.     Serial.print(".");
  7.   }
  8.   Serial.println("Local IP:");
  9.   Serial.print(WiFi.localIP());
  10. }
  11. void loop(){
  12. }
复制代码
回复
发表于 2022-2-17 15:57:30 | 显示全部楼层
你家不会把2.4Gwifi关了吧,然后看看频段
回复
发表于 2022-2-17 16:23:04 | 显示全部楼层
是不是开了Mac绑定了?
回复
发表于 2022-2-17 16:37:06 | 显示全部楼层
看着代码,脑袋疼。。。。。
回复
发表于 2022-2-17 16:45:14 | 显示全部楼层
要设置8266的STA模式吧
回复
 楼主| 发表于 2022-2-18 10:20:00 | 显示全部楼层
没有,我还有一个WIFI开关也在正常使用。
回复
 楼主| 发表于 2022-2-18 10:20:23 | 显示全部楼层
nolinear 发表于 2022-2-17 16:23
是不是开了Mac绑定了?
没有开MAC绑定的。
回复
 楼主| 发表于 2022-2-18 10:20:47 | 显示全部楼层
感谢,我试试看行不行。
回复
 楼主| 发表于 2022-2-18 10:38:53 | 显示全部楼层
还是不行。
回复
发表于 2022-2-18 10:56:47 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
lzhao85 发表于 2022-2-18 10:38
还是不行。
用aduino传
回复
发表于 2022-2-18 11:27:28 | 显示全部楼层
可以将5g先关了,再试试。
回复
 楼主| 发表于 2022-2-18 14:13:48 | 显示全部楼层
nolinear 发表于 2022-2-18 11:27
可以将5g先关了,再试试。
我的是5G+2.4G的混合信号,我再搞个2.4G试试。
回复
发表于 2022-2-19 09:28:04 | 显示全部楼层
这种Lot方案一般不认5g,你单独关掉5g信号即可,没必要换路由。
回复
 楼主| 发表于 2022-2-19 09:53:35 | 显示全部楼层
我把无线AP再开了一个2.4G信号进行测试,也不行。
回复
发表于 2022-2-19 15:37:43 | 显示全部楼层
你设置的是AP模式还是station模式?
回复
 楼主| 发表于 2022-2-19 17:06:50 | 显示全部楼层
默认是station模式。
回复
发表于 2022-2-19 22:21:27 | 显示全部楼层
lzhao85 发表于 2022-2-19 17:06
默认是station模式。
那就搞不清你的问题了,不行换个路由试试吧,有点莫名其妙的!
回复
 楼主| 发表于 2022-3-3 16:53:32 | 显示全部楼层
终于可以了,原来是固件不对,刷了非官方的固件就可以了。
回复
GMT+8, 2025-5-6 00:39 , Processed in 0.140401 second(s), 12 queries , Redis On.
