查看: 4644|回复: 35
廉颇老矣-三修安泰信PVR1502线性可调电源-升级
发表于 2022-2-18 12:40:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
2018年在论坛收来的故障电源,到手修了一次,两年后再修,再过两年三修。
维修收来的安泰信ATTEN PVR1502线性稳压可调电源15V2A老货|http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=2535633
维修安泰信PVR1502线性可调电源调压不正常故障 https://www.mydigit.cn/thread-176372-1-1.html
还真是撑不过两年哈哈,这次的故障是调压调不上去,正常应该是15V,实际现在只能调到10V左右。
怀疑旋钮有问题,拆开换。
正好输出端子也有问题了,内部固定塑料断裂,拆开打胶固定
回到正轨,拆开面板看看电位器,这是四年前2018年到手更换的,电压粗调51K,细调4K7,电流粗调10K,细调出厂省略
液晶电压表和电流表是两片独立的,也好,不至于一起坏
断开4k7细调旋钮,用51K单独调压,一切正常,顺利超过10V,最高是13.6V,说明4k7旋钮坏了
拆开看碳膜,一道一道的印痕,也是磨损了
碳膜不想用了,找出来几个全新库存仪表上的多圈精密电位器,个头大,而且是全新的,应该不错
结果安装孔不匹配,大了1mm,只能扩孔
多圈电位器安装顺利,但是表头的固定金属板跟它们干涉,只能想办法切割金属板让出来电位器的位置
最后复原,电流调节还是用10K多圈精密,电压粗调100K,细调10K,手里其它的存货不知道去哪里吃灰了,
改完电压最高能调到24V,感觉有点高,调节电路板上的上限电位器VR,最终设定17V上限。
恒流功能正常,从10mA开始控制哈哈,最高2.3A,后来修改电路板上限VR,2.65A极限,短时间测试应该没问题。
从夜里十点钟忙到凌晨两点,焊接两分钟,翻箱倒柜找工具找备件花三个小时,,,,,,累
还得找几个旋钮帽装上,这下电源彻底升级了。
参与人数 11家元 +212 收起 理由
kkdkj + 20 謝謝分享
kyhwhb + 20 優秀文章
suhaiyuan + 20
ljlun + 20 謝謝分享
moontree + 20 謝謝分享
发表于 2022-2-18 13:12:55 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +8 收起 理由
aacyxjz + 8 歡迎探討
发表于 2022-2-18 13:18:11 | 显示全部楼层
参与人数 2家元 +14 收起 理由
拆机专家123 + 6 精彩回帖
aacyxjz + 8 我很贊同
 楼主| 发表于 2022-2-18 14:03:16 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-2-18 14:04:06 | 显示全部楼层
发表于 2022-2-18 14:15:56 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +10 收起 理由
8139 + 10 熱心助人
发表于 2022-2-18 14:21:01 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
aacyxjz + 6 精彩回帖
发表于 2022-2-18 14:39:18 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2022-2-18 14:48:33 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +20 收起 理由
aacyxjz + 20 我很贊同
 楼主| 发表于 2022-2-18 14:50:23 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +20 收起 理由
ljlun + 20 熱心會員
发表于 2022-2-18 15:07:03 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +8 收起 理由
aacyxjz + 8 精彩回帖
发表于 2022-2-18 15:59:44 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
aacyxjz + 6 我很贊同
 楼主| 发表于 2022-2-18 17:39:56 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-2-18 17:45:30 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2022-2-18 19:48:12 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-2-18 22:48:41 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2022-2-19 09:13:14 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
aacyxjz + 6 歡迎探討
 楼主| 发表于 2022-2-19 11:34:40 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2022-2-19 12:42:54 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
aacyxjz + 6 精彩回帖
发表于 2022-2-19 19:19:28 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
aacyxjz + 6 歡迎探討
GMT+8, 2025-12-16 06:27 , Processed in 0.842401 second(s), 25 queries , Gzip On, Redis On.
