查看: 1743|回复: 14
维修一台安泰信APS3005SI可调电源
发表于 2025-10-28 14:00:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
之前在广州的时候认识的一个坛友,10年前卖了一台高配的X61电脑×给他,他觉得很好,送了这个电源×给我。
拿回来时候是好的,后来估计父亲拿去给蓄电池×充电,搞坏了,大功率状态下会突然重启。之前在矿坛有人说是换电位器解决90%的问题,我换了电位器后发现,电压调不上去了,没有反应,前段时间看到坛友同样问题换了 LM358就好了
于是买了零件换了,换掉LM358  电源可以调到30V 了 ,用30V 150w的灯板 ,只能到 3A多,100W 状态下坚持了1-2分钟突然就断电重启,然后又是以前的状态,电压上不去。期间散热片非常烫手,但是风扇×不运行,  有得 坛友说TL431也坏的多,换掉了可以解决10%的问题,于是又去买了TL431
今天到货把2个 LM358又 都换掉了 ,原机器是 LM358P   现在换了工业级的 LM358N, 参数更好, tl431 也换上了。 结果还是 散热器后面的风扇不转,测了下风扇是好的
上面2个温控开关  一个 45° 一个好像是 85°吧    又没有可能这个坏了呢 这个坏的几率应该很小吧
现在有个问题,开机的时候,继电器会啪一下,电压瞬间显示66.6,然后到0,CC模式的时候 ,调电压上不去
开机瞬间状态电压显示66.6, 继电器明显响声,空载下电压和电流都不能调0
电压空载可以调到30V  但是空载下电压和电流都不能调0
负载状态,灯泡×是摩托车×上的 12V 35W,默认在CC状态,cv 电压调不了,空载调到12V 加上负载,电压就到6V左右了。 我怀疑是后面的2个 2N3055 功率管是不是坏了。
欢迎大家各抒己见,又没有遇到类似问题 ,
机器已经修好了,温控开关问题。
参与人数 1家元 +30 收起 理由
不长叶子的树 + 30
发表于 2025-10-28 14:22:38 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +7 收起 理由
hellobindy + 7
发表于 2025-10-28 14:43:25 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +7 收起 理由
hellobindy + 7
 楼主| 发表于 2025-10-28 15:14:02 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-10-28 15:16:42 | 显示全部楼层
发表于 2025-10-28 16:01:01 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +7 收起 理由
hellobindy + 7
 楼主| 发表于 2025-10-28 16:12:46 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-10-28 16:31:42 | 显示全部楼层
发表于 2025-10-28 16:50:13 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-10-28 20:14:33 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2026-1-14 19:32:14 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-1-15 20:40:55 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2026-1-15 21:18:22 | 显示全部楼层
发表于 2026-1-16 09:13:01 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 3 天前 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-10-29 18:16 , Processed in 0.156001 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
