查看: 4236|回复: 9
[家电] 创维HC2600广电机顶盒奇特的蓝屏故障
发表于 2022-2-20 11:59:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
家里的广电机顶盒,创维HC2600,山东有线,用HDMI连的电视,电视偶尔蓝屏(用其它机顶盒已经排除电视机本身故障),有时蓝屏几秒自行正常,有时必须关-开一次机顶盒又能正常使用,测了一下板子上的关键点电压,故障前后也没变换 ,也不知道这些电压给谁供电,数据如图。电视蓝屏时,用遥控器还能换台关机等操作,与无信号不一样(那时会显示无信号的电视logo在移动)。
有的坛友可能说不值得研究,在这里只是技术探讨。坛友能给点检修的思路吗?
发表于 2022-2-20 12:27:53 | 显示全部楼层
换根好一点HDMI线看看。
发表于 2022-2-20 12:48:11 | 显示全部楼层
同意楼上的,先排除接触问题吧
 楼主| 发表于 2022-2-20 13:07:04 | 显示全部楼层
moontree 发表于 2022-2-20 12:27
换根好一点HDMI线看看。
这根线在其它机顶盒上用的好好的,但它是网络机顶盒随着机器来的,估计比我买的绿联的要差点,要不我换着试一试。
发表于 2022-2-20 13:09:59 | 显示全部楼层
jdahz 发表于 2022-2-20 13:07
应该可以排除这根线,在其它机顶盒上用的好好的。
HDMI线有不同版本,建议有条件更换看看,尽量使用原配的。
参与人数 1家元 +20 收起 理由
ljlun + 20 熱心會員
发表于 2022-2-20 16:54:20 | 显示全部楼层
主控贴散热片试试
 楼主| 发表于 2022-2-20 18:19:49 | 显示全部楼层
我想起来了,电视的HDMI口多年不用,换浪潮高清机顶盒(不是这个)后发现口不能用,经过擦拭等一番捣鼓才可用的,年前搬动电视柜时动了线,导致好多次是开机时颜色不正常,需要关高清机顶盒后拔插一次线才正常,但过程中没问题,我一度有换HDMI座的冲动,但是贴片多脚元件,怕自己搞不定反而问题大了,这几天开机正常了,这次是研究的另一个(创维)机顶盒,没想到遇到了这个奇特故障,明白了,我换个电视试一试。
发表于 2022-2-20 18:23:44 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
光电的机顶盒可以免费给换吧?
 楼主| 发表于 2022-2-24 08:16:55 | 显示全部楼层
生物圈 发表于 2022-2-20 16:54
主控贴散热片试试
厂家设计的原机就不带散热片,我估计应该不是这的问题。
 楼主| 发表于 2022-2-25 09:01:31 | 显示全部楼层
换根好一点HDMI线看看。
谢谢您的建议,换了根线正常了,主要是偶尔出问题感到不可思议。
GMT+8, 2025-9-14 09:30 , Processed in 0.140400 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
