查看: 4396|回复: 17
[SMI] 慧荣2246en开卡问题!(Chk PreTest Fail(31) /0x28, Can't find system block, See Log file)
发表于 2022-2-21 17:30:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
300家元
主控sm2246en,八贴15131-128G ,DRAM pass,CE跳线1、3、5、7,toggle已加。
开卡37秒出现以下错误代码!!
设置,CE如下:
附件: 您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册
发表于 2022-2-21 18:24:10 | 显示全部楼层
修改FlashDB,找到该字符串,倒数第9个数值26,降低为20-23,具体要试。
另外,找老一点的软件版本开卡。
参与人数 1家元 +5 收起 理由
coolloon + 5
回复
发表于 2022-2-21 18:26:34 | 显示全部楼层
4贴能不能开卡,可能是64die的问题
参与人数 1家元 +5 收起 理由
coolloon + 5
回复
 楼主| 发表于 2022-2-21 19:43:36 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
shearerlove 发表于 2022-2-21 18:26
4贴能不能开卡,可能是64die的问题
不能吧,单颗4die,八贴一共32die啊!
回复
 楼主| 发表于 2022-2-21 19:59:06 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
另外,找老一点的软件版本开卡。
都试过了,没用
回复
发表于 2022-2-21 21:39:12 | 显示全部楼层
在设置中关闭交错,还有用老固件,P版以前的,新版对满32CE支持有问题。
回复
发表于 2022-2-21 22:20:51 | 显示全部楼层
同意楼上的,固件原因居多
参与人数 1家元 +5 收起 理由
coolloon + 5
回复
发表于 2022-2-21 22:30:16 | 显示全部楼层
PRETEST选ORIGINAL,开一下试试看
参与人数 1家元 +5 收起 理由
coolloon + 5
回复
发表于 2022-2-21 22:42:13 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
另外,找老一点的软件版本开卡。
这算是月经贴,每个月都是相同的问题,直接降低到18,20有时候不能过
参与人数 1家元 +5 收起 理由
coolloon + 5
回复
发表于 2022-2-21 23:12:30 | 显示全部楼层
仔细看贴,他这个是system block的问题,这个问题一般是set有毛病,set里面有一位从1改0是可以跳过check的
参与人数 1家元 +5 收起 理由
coolloon + 5
回复
发表于 2022-2-22 07:42:55 | 显示全部楼层
都是高手呀!还是不太明白
回复
发表于 2022-2-22 08:46:34 | 显示全部楼层
高手看看!!!!这里打勾了,里面是怎么设置的?还有ECC,这两个勾都去了再开
回复
发表于 2022-2-22 09:09:16 | 显示全部楼层
软件设置非常重要,多试试。。。有时降低频率容易开。。
回复
发表于 2022-2-22 09:16:21 | 显示全部楼层
ch1 ce3挂壁了,替换掉这个ce对应的颗粒就好了
回复
发表于 2022-2-22 09:40:26 | 显示全部楼层
回复
发表于 2022-2-22 19:52:56 | 显示全部楼层
范总说的对。楼主不信的话可以用46XT勾选其他通道开看看,是否是避开CH1CE3就能开。我遇见同样情况就是挂了个CE.
回复
发表于 2022-2-23 23:31:44 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
4贴能不能开卡,可能是64die的问题
有大佬搞过46en可以支持112die的MLC 128die的SLC/pSLC
回复
发表于 2022-2-25 16:41:37 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
致钛PC005用的就是这个主控
回复
GMT+8, 2025-9-18 02:35 , Processed in 0.733201 second(s), 18 queries , Gzip On, Redis On.
