查看: 2856|回复: 9
[电源] 拆修DYKG1215A松伟LED灯电源
发表于 2022-2-25 15:31:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
同事家LED灯上的电源,不是恒流电源,只是12V定压电源,然后LED灯好像是每三个灯珠串联一个限流电阻。这种结构到是不至于一个灯珠坏,全盘不亮。所以LED灯珠没出问题,反倒是电源出了问题。最近坏了两个了。都是一样的故障
看做工还是不错的
变压器个头也不小,整流管也不小
但是两个电源烧的都是一样的情况
都是LY9526芯片烧了
买了几个LY9528,大一号估计安全些
这两个电阻是电压采样电阻
换完芯片、保险、整流桥和限流电阻后试验,输出电压正常,比12V略低
这是损坏的元件
LY9528比LY9526功率大点,原来的电源不知道是不是功率不足烧的
参与人数 9家元 +220 收起 理由
kkdkj + 20 謝謝分享
zzqqzzz + 20
moontree + 20 謝謝分享
kaixi_ants + 20
aacyxjz + 20
jf201006 + 20 謝謝分享
qrut + 20
玛德陛下 + 20 謝謝分享
家睦 + 60
发表于 2022-2-25 15:52:52 | 显示全部楼层
保险,桥,主芯片,电阻是什么作用?启动?
参与人数 1家元 +6 收起 理由
zzy_85569381 + 6 歡迎探討
发表于 2022-2-25 16:49:43 | 显示全部楼层
应该还是太热了~
参与人数 1家元 +6 收起 理由
zzy_85569381 + 6 可能
发表于 2022-2-25 17:02:01 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
运行时间太长积热烧掉了吧
参与人数 1家元 +6 收起 理由
zzy_85569381 + 6 估计芯片上贴个散热片会好点
发表于 2022-2-25 18:18:35 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
元件级维修
参与人数 1家元 +6 收起 理由
发表于 2022-2-25 19:58:55 | 显示全部楼层
居然通用的啊
参与人数 1家元 +6 收起 理由
发表于 2022-12-16 00:08:02 | 显示全部楼层
楼主是高手,谢谢分享!
参与人数 1家元 +6 收起 理由
发表于 2022-12-20 13:08:54 | 显示全部楼层
学习了,还有芯片资料,真好!
参与人数 1家元 +6 收起 理由
发表于 2023-11-8 09:18:22 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
太热了烧IC,应该加散热片或改大限流电阻。
参与人数 1家元 +6 收起 理由
zzy_85569381 + 6 我很贊同
发表于 2023-11-8 09:45:06 | 显示全部楼层
估计是散热不好,热死的
参与人数 1家元 +6 收起 理由
发表于 2023-11-8 10:49:52 | 显示全部楼层
三串后电阻限流,效率稍微低些,LED广告灯箱上常见这种方案
参与人数 1家元 +6 收起 理由
zzy_85569381 + 6 这样不至于全面瘫痪
GMT+8, 2025-7-23 15:32 , Processed in 0.780001 second(s), 21 queries , Redis On.
