查看: 2321|回复: 12
[家电] 请问电磁炉T15XB60整流块可以用D25XB60代换吗?
发表于 2022-2-25 18:03:12 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
家里电磁炉T15XB60整流块击穿了,网上只有卖D15BX60或D25XB60,可以用D25XB60代换T15XB60吗?
发表于 2022-2-25 18:13:37 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
我觉得可以
参与人数 1家元 +7 收起 理由
pnweibin + 7
发表于 2022-2-25 18:28:20 | 显示全部楼层
15是安数,25安的换15安的当然可以
参与人数 1家元 +7 收起 理由
pnweibin + 7
发表于 2022-2-25 18:35:54 | 显示全部楼层
同意+1
发表于 2022-2-25 19:44:23 | 显示全部楼层
可以的,D25XB60是25A的
发表于 2022-2-28 11:29:29 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
为什么不可以后者额定功率更大
发表于 2022-3-6 20:39:23 | 显示全部楼层
可以的,安装正确就行。
发表于 2022-3-16 18:04:53 | 显示全部楼层
还有别的问题。只换这个没用
 楼主| 发表于 2022-3-16 19:03:23 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
danqrs 发表于 2022-3-16 18:04
还有别的问题。只换这个没用
买了这个,商家又给我寄了个D15XB60,换下了D25XB60,修好电磁炉用了两天,结果炸整流桥➕IGPT,造成跳闸。
发表于 2022-3-21 12:19:22 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
pnweibin 发表于 2022-3-16 19:03
买了这个,商家又给我寄了个D15XB60,换下了D25XB60,修好电磁炉用了两天,结果炸整流桥➕IGPT,造成跳闸 ...
炸IGBT可能是谐振电容容量减小,可以把哪几个大个头电容拆下来量量
 楼主| 发表于 2022-3-22 18:57:50 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
那几颗大电容都是拼夕夕买新的换上,手头没电桥用优利德UT61E多次测试容量没问题才换到电路板上,就怕买到的是次货电容,还有新买到那个IGBT的质量也值得怀疑。
发表于 2022-3-23 08:43:08 | 显示全部楼层
整流击穿往往后面还有别的故障
查三大电容、驱动管、驱动电阻、18V钳位稳压管,确保IGBT工作条件合适。
发表于 2022-3-25 16:05:07 | 显示全部楼层
后面结果怎样?
GMT+8, 2025-7-22 01:29 , Processed in 0.156000 second(s), 11 queries , Redis On.
