查看: 1639|回复: 4
电路设计 输入48v输出24v,输出功率为50w,有没有内部集成mos管的芯片推荐
发表于 2022-2-26 16:47:04 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
想问一下大家,输入48v输出24v,输出功率为50w,有没有内部集成mos管的芯片推荐,因为板子尺寸要求小于2cm,所以想一下有没有人做过,可否提个建议
发表于 2022-3-2 10:41:07 | 显示全部楼层
我自己做了一款12~60输入输出可调 最大10A 就是体积大 30mmX40mm  效率高外置mos
发表于 2022-3-8 12:29:57 | 显示全部楼层
仙童的5L0380R,万金油一般的存在。
主要特点是:拥有精确固定的操作频率(100/67/50khz)、低启动电流(100 uA)、逐个脉冲电流限制脉冲、过负载保护、过电压保护(min.25V)、内部热关断功能、欠压锁定、内部高压场效应管检测以及支持自动重启模式等。
工作表面温度:-25 to 85℃
存放温度:-55 to150℃
最大漏极电压:800V
接地电压:±30V
最大供给电压:30V
总损耗功率:75W
发表于 2022-4-21 20:03:14 | 显示全部楼层
之前用美信的MAX17504 设计过,可以参考下
发表于 2022-6-5 16:09:45 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这电压,mos都不小啊
GMT+8, 2025-10-30 03:55 , Processed in 0.109201 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
