查看: 7235|回复: 25
[工仪] 拆个光敏人像印章机,原理同相机闪光灯
发表于 2022-2-28 16:23:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
50元包邮某鱼收的 正常开机 灯管一侧发黑 下了新的灯管 更换一次成功
虽然内部山寨,便用料实在
触发原理我发了视频讲解https://www.ixigua.com/7069618101444477479
直接上图
前面板 一个数显管 开关 触发键
后面
折开后满满的山上风格
解发闪光的线圈
四个全桥二极管
焊开十几条线 拆开的高压电容组  500V 1000U 串接11000U的能量 接一组灯管
11组电容X5元/个=55元 两边=110元
拆之前的灯管 每根36元 X2根  用料实在
更换完成的
4个5W的水泥电阻 排泄能量
220V转5V电板给风扇和前面板显示管供电
这是解发电路图
谢谢观赏 评论
参与人数 9家元 +197 收起 理由
东成西就 + 20
北落师门 + 20 謝謝分享
kaixi_ants + 20
玛德陛下 + 10 謝謝分享
jf201006 + 20 謝謝分享
qrut + 20
nokia5320 + 20
家睦 + 60
rjxejyt6 + 7
发表于 2022-2-28 16:55:47 | 显示全部楼层
两根灯管比机子都贵  研究这玩意  还要配合激光打印机用就没继续折腾
发表于 2022-2-28 17:49:54 | 显示全部楼层
内部做工不忍直视~
发表于 2022-2-28 19:14:22 | 显示全部楼层
外观看起来还蛮好,里面太山寨了
发表于 2022-2-28 19:45:15 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
可以随便克萝卜章了,楼主想干什么
发表于 2022-2-28 21:13:27 | 显示全部楼层
那么多电解电容我看完后笑了。
发表于 2022-2-28 21:28:51 | 显示全部楼层
光敏机刻章原理是什么?哪位大神科普下?
发表于 2022-2-28 23:13:58 | 显示全部楼层
里面做工比较粗糙
发表于 2022-3-1 00:59:10 | 显示全部楼层
这里居然有这么多电容..
发表于 2022-3-1 01:49:27 | 显示全部楼层
我以前也在人家那拆了一个这玩意  就一个电源板 一堆电容 几个二极管 两根灯管不知道什么原理  450V 1000UF X16 做成2串8并的结构  还有均压电阻
我就拆了16个电容回来了    貌似可以搞搞山寨版冷焊机?
发表于 2022-3-1 03:03:46 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
ccxshua 发表于 2022-2-28 21:28
光敏机刻章原理是什么?哪位大神科普下?
在硫酸纸把章打印出来,盖在空白章上面在这个机器下曝光,硫酸纸黑色部分没有曝光。白色部分曝光,就把印章相应部分烧得不透水,黑色没有曝光部位透水,那么加进去的印油就能盖出来图案。说白了和做芯片一个意思。
参与人数 1家元 +6 收起 理由
双人鱼app + 6 精彩回帖
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-3-1 08:58:10 | 显示全部楼层
这机器工艺真是一坨屎
 楼主| 发表于 2022-3-1 09:40:48 | 显示全部楼层
锰子 发表于 2022-2-28 16:55
两根灯管比机子都贵  研究这玩意  还要配合激光打印机用就没继续折腾 ...
你也玩过?
 楼主| 发表于 2022-3-1 09:41:25 | 显示全部楼层
qrut 发表于 2022-2-28 17:49
内部做工不忍直视~
大婶来了 用料还可以
发表于 2022-3-1 11:24:59 | 显示全部楼层
42936434 发表于 2022-3-1 03:03
在硫酸纸把章打印出来,盖在空白章上面在这个机器下曝光,硫酸纸黑色部分没有曝光。白色部分曝光,就把印 ...
其实就跟PCB蚀刻法一个道理
发表于 2022-3-1 11:36:33 | 显示全部楼层
这不算山寨,属于手工艺术品
发表于 2022-3-1 11:57:42 | 显示全部楼层
玛德陛下 发表于 2022-2-28 19:45
可以随便克萝卜章了,楼主想干什么
说的对哦,一有问题那肯定是萝卜的问题,哈哈哈哈哈哈哈。。。
发表于 2022-3-1 12:26:03 | 显示全部楼层
这里居然有这么多电容..
发表于 2022-3-1 18:06:31 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
大号闪光灯
GMT+8, 2025-5-1 12:03 , Processed in 0.171601 second(s), 10 queries , Redis On.
