查看: 1956|回复: 28
[家电] 2块多的一转2插座转换器,用来接两冰箱够么
发表于 2022-3-1 15:12:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
无中生友家多买了台小冰柜,插座不够,刚好看到便宜货,拿红包抵了一下,到手拆
插头不吸磁,锉出一撮铝粉.........
铜线镀锡,然后压接,这样用的住??
铜片比较薄,目前夹持力还可以
理理乱线,指示灯加个二极管
这货接两冰箱估计勉强..................
参与人数 1家元 +10 收起 理由
nokia5320 + 10
发表于 2022-3-1 15:20:04 | 显示全部楼层
冰箱功率不大,应该没问题。不过这插座质量不怎么好。
发表于 2022-3-1 15:24:03 | 显示全部楼层
自家用就走点心,86墙插换为双三孔的。
发表于 2022-3-1 15:30:04 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
即便要用家里还是买个正经货,不用啥大牌子,至少正经的,你这个你自己看那交叉线放心不?,哪天老化发热粘连在一起了,要燃的,
参与人数 1家元 +14 收起 理由
8139 + 14 精彩回帖
发表于 2022-3-1 15:47:15 | 显示全部楼层
一台冰箱都够呛。
发表于 2022-3-1 15:53:27 | 显示全部楼层
不大的冰箱应该没问题,如果长期用还是建议换一个质量好点的。
发表于 2022-3-1 16:02:04 | 显示全部楼层
不要因小失大,10块钱就能买到一体铜的了
发表于 2022-3-1 16:26:21 | 显示全部楼层
普通冰箱应该没什么问题,一台也就一百多瓦,两台算300W,只要接触良好,0.5方铜线余量都大大的
发表于 2022-3-1 16:47:05 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
楼上说的对,一平方4到5安培,是按最坏的条件算。我家里4平方的都用32A空开,线长4  5米,不是长期负荷的,也问过大家,问题不大。
发表于 2022-3-1 18:07:28 | 显示全部楼层
看线径带冰箱冰柜绰绰有余了,反正也不是长期满负荷工作,转转停停的。
只是质量真不咋地,尤其那走线。
发表于 2022-3-1 20:48:07 | 显示全部楼层
正常没问题,关键同时启动的话,压缩机是感性负载,启动电流要多3-5倍以上。家用长期还是换了安全,特别是交叉线时间长了,油腻腻的地方
发表于 2022-3-1 21:03:28 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
建议你去淘宝买个5块包邮的国际电工十孔86插座换掉现在的墙壁插座,起码人家10孔的还是一体铜条。
 楼主| 发表于 2022-3-2 12:54:34 | 显示全部楼层
还敢标2500w,少个0差不多
 楼主| 发表于 2022-3-2 12:56:16 | 显示全部楼层
kpj001 发表于 2022-3-1 15:24
自家用就走点心,86墙插换为双三孔的。
不想跑去动刀动枪的,这种自己拿回去插就可以
 楼主| 发表于 2022-3-2 12:58:01 | 显示全部楼层
拆机专家123 发表于 2022-3-1 15:30
即便要用家里还是买个正经货,不用啥大牌子,至少正经的,你这个你自己看那交叉线放心不?,哪天老化发热粘 ...
所以把线理了理,互相不挨着
 楼主| 发表于 2022-3-2 13:01:40 | 显示全部楼层
skyplayer 发表于 2022-3-1 15:47
一台冰箱都够呛。
冰箱功率不大的
 楼主| 发表于 2022-3-2 13:02:43 | 显示全部楼层
同意
 楼主| 发表于 2022-3-2 13:04:36 | 显示全部楼层
是不贵,这个是用了限时红包,试试水
 楼主| 发表于 2022-3-2 13:05:59 | 显示全部楼层
1539006928 发表于 2022-3-1 16:26
普通冰箱应该没什么问题,一台也就一百多瓦,两台算300W,只要接触良好,0.5方铜线余量都大大的 ...
对,关键是接触良好,这种弹片怕过电流后发热变软接触不良......
 楼主| 发表于 2022-3-2 13:06:59 | 显示全部楼层
嗯,小冰箱+小冰柜
GMT+8, 2025-5-10 09:59 , Processed in 0.452401 second(s), 12 queries , Redis On.
