查看: 1764|回复: 7
帮忙看看这个5脚管4G-10L是个什么?严重发烫,有没有可以替换的
发表于 2022-3-8 06:01:30 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
50家元
板子不亮灯启动,摸着这个管严重发烫,不知道是干嘛的,求指教,很小的一个元件。
附件: 您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册
最佳答案
查看完整内容
RT8096 开关稳压芯片,查一下负载有不有故障(用可调稳压电源直接为负载供电),如果负载正常,那就是芯片本身不良。
发表于 2022-3-8 06:01:31 | 显示全部楼层
回复
发表于 2022-3-8 07:47:10 | 显示全部楼层
这是个稳压电源呢
回复
发表于 2022-3-8 08:19:13 | 显示全部楼层
应该是稳压IC
回复
发表于 2022-3-8 08:20:13 | 显示全部楼层
看看后面是否有短路 他发热不一定是他坏  确定他坏 实在找不到的话就看后面是是什么负载 用多少电压 改动电路换上去常用型号
回复
发表于 2022-3-8 08:30:57 | 显示全部楼层
这个丝印应该是4G=10L,参考:https://www.richtek.com/assets/p ... 096B/DS8096B-06.pdf
回复
发表于 2022-3-8 09:31:37 | 显示全部楼层
把边上的那个芯片拆了看看还热不热,
回复
 楼主| 发表于 2022-3-19 12:30:16 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
674868761 发表于 2022-3-8 08:20
看看后面是否有短路 他发热不一定是他坏  确定他坏 实在找不到的话就看后面是是什么负载 用多少电压 改动电 ...
它右上方那几个电容都是短路状态,那几个电容取了引脚也是短路状态,不知道哪里短了
回复
GMT+8, 2025-7-23 11:33 , Processed in 0.452401 second(s), 11 queries , Redis On.
