查看: 1747|回复: 16
[影像] 这个玩意儿咋拆开?
发表于 2022-3-12 12:24:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
没用过的一个小音箱,按说明书可以充电,但是充电了一宿也没结果,还是拔了USB电源就灯灭也不响了,现在想拆开看看是不是根本没电池?咋拆开?
发表于 2022-3-12 12:33:06 | 显示全部楼层
掉三个黑的橡胶脚看看
发表于 2022-3-12 12:36:46 | 显示全部楼层
前面的网罩看能不能撬出来
发表于 2022-3-12 12:38:35 | 显示全部楼层
橡胶脚下面没有螺丝的话就尝试撬前面的黑色面罩…………
 楼主| 发表于 2022-3-12 13:30:29 | 显示全部楼层
deyafe 发表于 2022-3-12 12:36
前面的网罩看能不能撬出来
谢谢老师指点,从网罩边缘撬开了~电池0v电压,还有救吗?
参与人数 1家元 +6 收起 理由
moontree + 6
发表于 2022-3-12 13:43:51 | 显示全部楼层
没鼓包估计就饿死,鼓包换一个吧
 楼主| 发表于 2022-3-12 15:22:26 | 显示全部楼层
pctao 发表于 2022-3-12 13:43
没鼓包估计就饿死,鼓包换一个吧
看样子没鼓,饿死的施粥能救活不?
万用表欧姆档,黑+红-有点指示,反之无指示。
发表于 2022-3-12 15:40:12 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
scxj 发表于 2022-3-12 15:22
看样子没鼓,饿死的施粥能救活不?
万用表欧姆档,黑+红-有点指示,反之无指示。 ...
单独给电池充电试试,看电压能不能回升。
发表于 2022-3-12 15:40:55 | 显示全部楼层
看样子没鼓,饿死的施粥能救活不?
没鼓包直接对电池充电,有大概率救活!
发表于 2022-3-12 15:44:13 | 显示全部楼层
看样子没鼓,饿死的施粥能救活不?
用古董500mA甚至300mA的充电头上电,电池端有4.2V就是电池完蛋了。
要是没有电就是充电电路有问题。
我看都长白毛了,算了吧,插电用吧,一定要弄买同尺寸电芯最好配保护板,我觉得这个保护板一不行了,而且现在铝电极的必须点焊。。。
发表于 2022-3-12 20:02:19 | 显示全部楼层
看不到螺丝,就用那招
 楼主| 发表于 2022-3-13 09:52:33 | 显示全部楼层
pctao 发表于 2022-3-12 15:40
没鼓包直接对电池充电,有大概率救活!
看来就不活了~~-极引线锈没了,是材质太渣还是啥原因?
发表于 2022-3-13 12:09:30 | 显示全部楼层
估计电池挂了,换新
发表于 2022-3-14 08:59:49 | 显示全部楼层
换一个吧!也没几钱
发表于 2022-3-20 15:45:01 | 显示全部楼层
把电池拆掉,试试直接插上充电线能不能用。
发表于 2022-3-20 20:50:26 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
挺好看的,换块电池吧。
 楼主| 发表于 2022-3-21 11:44:38 | 显示全部楼层
插充电线正常,接了块手机电池也行。
就是这电池剥出铜片 接出-极线 充电一晚上,只有0.5v多点,里面太干了,没能救活。
GMT+8, 2025-5-11 03:41 , Processed in 0.608401 second(s), 12 queries , Redis On.
