查看: 6644|回复: 62
[家电] 新功A3电磁茶炉拆修,面板边的蜂鸣器有啥用?
发表于 2019-4-26 09:23:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
家里有个美的还是奔腾的电磁炉,基本上一年用一次的节奏,不坏没机会拆(平时放柜顶,懒得拿)
这不,老爸给拿了个小的电磁茶炉来(捡的),说坏了让偶修
外观
人机界面
通电试了,开/关键无反应
背面
铭牌
新功A3,2014年的了
防拆螺丝,神器不惧
开壳了
线盘
看排得这么密,应该是铜的吧
六块黑块有点起粉,据说是用来对桌面做磁屏蔽用的
玻璃面板,胶粘得随意
另一侧粘得有个什么元件
开始看样子以为是按键提示的蜂鸣器
线都断了
下部是显示按键板
有防水漆,只能隐约看见些字
再看主板
控制部分
主板上也有讯响器,那面板上的是啥???
高路?应该是MCU了
高压电容
都是这种塑料壳封装
散热片下还有件,不好拍
风扇
楼下继续
参与人数 11家元 +160 收起 理由
福源人 + 20 謝謝分享
wska + 20 謝謝分享
kkdkj + 10 歡迎探討
snowrose2000 + 10 謝謝分享
衡水家维 + 10 原創內容
温力口 + 14 谢谢分享。。。。终于等到骚版打瞌睡,赶紧.
aacyxjz + 12 原創內容
沙漠臭屁虫 + 16
mxlkf + 20
zhuqing-1920 + 10
 楼主| 发表于 2019-4-26 09:24:05 | 显示全部楼层
检查微动按键
按下不通
保温按键导通电阻大,其他两个正常
板子翻过来
正面还有个358,未知元件就是接到358上去的
撬开未知元件盖子
原来里面还真是蜂鸣片,但应该是做振动检测的(水开检测?)
不管了,先焊上
继续折腾微动
键帽没合适高度的,剪断用
两个都换上
通电试机
开关功能恢复
烧杯水试试
冒泡了
但水烧开也没自动停止,甚至偶用手敲板面也没反应
难道粘在面板下面的蜂鸣片不是用来做水开检测的?那它是干嘛用的呢
按键锈蚀是厨房电器的老问题,尤其是那些长期通电的
欢迎围观、指点,谢谢先!
参与人数 11家元 +184 收起 理由
中心小学 + 20 謝謝分享
williamgarci + 12 謝謝分享
x067 + 10 原創內容
花儿常开 + 18 謝謝分享
jf201006 + 16 謝謝分享
wska + 20
lmy2003 + 20 謝謝分享,微动都生锈了
轻烟 + 18 不错,修好可以烧水喝了
qrut + 20 優秀文章
goodanytime + 20 好手艺,老爸有茶喝了
发表于 2019-4-26 09:29:42 | 显示全部楼层
还真是个蜂鸣器哈哈,牙膏还木到货
发表于 2019-4-26 09:51:12 | 显示全部楼层
热得都化了,不过,线圈看起来还行
发表于 2019-4-26 10:28:40 | 显示全部楼层
搜【at3040】的结果来看,还就是个蜂鸣器,
可是双蜂鸣器这是个什么路数?
@衡水家维
话说你修的那个电磁茶炉,
人家来取了没有?
发表于 2019-4-26 10:41:08 | 显示全部楼层
一般电磁炉可没这个
参与人数 1家元 +5 收起 理由
ljlun + 5 我很贊同
发表于 2019-4-26 11:19:21 | 显示全部楼层
我也有个小电磁炉,功率1500W,家里老人开水都是大电水壶烧开装2个热水瓶,小电磁炉都没机会用
 楼主| 发表于 2019-4-26 11:20:23 | 显示全部楼层
aacyxjz 发表于 2019-4-26 09:29
还真是个蜂鸣器哈哈,牙膏还木到货
是的,就是压电陶瓷片,不过看电路在这里是用来当传感器用,但不知道具体用途
发表于 2019-4-26 11:58:02 | 显示全部楼层
是那个微动的问题啊。回家我也试试我那个坏的。拆腾过一次,
@衡水家维 也在网上帮忙看了。
我那具烧水的是无声无息的就坏了。试试微动
 楼主| 发表于 2019-4-26 12:15:53 | 显示全部楼层
mhtlov 发表于 2019-4-26 09:51
热得都化了,不过,线圈看起来还行
什么东西热化了?木有看见呢
发表于 2019-4-26 13:49:05 | 显示全部楼层
哈哈 修好了 求包邮导通200赠送~
参与人数 1家元 +5 收起 理由
ljlun + 5 熱心會員
发表于 2019-4-26 14:15:17 | 显示全部楼层
提示信息关闭
已超出该会员当天被打赏总额,请多给其他会员
刚才 欲对昨天的帖子打赏,不行。再对今天的帖子打赏,也不行。
参与人数 1家元 +3 收起 理由
ljlun + 3 熱心會員
发表于 2019-4-26 14:38:24 | 显示全部楼层
那种紧密线圈的没有这种散线圈的好。
发表于 2019-4-26 14:52:55 | 显示全部楼层
元首,看这蜂鸣器是接在运放输出端还是输入端?如果是输出端,就是讯响用的,如果是输入端,则是振动(声响)检测用的。
 楼主| 发表于 2019-4-26 14:54:48 | 显示全部楼层
可是双蜂鸣器这是个什么路数?
这个蜂鸣器看电路肯定是输入检测用的,偶以为是检测水沸腾的振动,
结果没反应,不知道能有什么功能
发表于 2019-4-26 15:03:46 | 显示全部楼层
结果没反应,不知道能有什么功能 ...
靠振动来检测水沸腾,
这恐怕不准确,太容易误判了!
:sweat:
被打脸了,
竟然真的拿振动来确定沸腾状态
 楼主| 发表于 2019-4-26 16:19:02 | 显示全部楼层
轻烟 发表于 2019-4-26 10:41
一般电磁炉可没这个
看坛友们的拆解帖,貌似没见过
发表于 2019-4-26 16:48:06 | 显示全部楼层
压电片接的是358的3脚输入端,应该是用来检测震动的,水开的不同程度汽泡大小不同,震动频率是不一样的,平时咱们说的烧开了其实都不到100度,泡茶需要的水温高
发表于 2019-4-26 17:05:59 | 显示全部楼层
破案了,还真是声控用的
参与人数 1家元 +3 收起 理由
ljlun + 3 熱心助人
 楼主| 发表于 2019-4-26 17:11:12 | 显示全部楼层
oaz123 发表于 2019-4-26 11:19
我也有个小电磁炉,功率1500W,家里老人开水都是大电水壶烧开装2个热水瓶,小电磁炉都没机会用 ...
偶家是用电水壶,电磁炉一般冬天吃汤锅才用
GMT+8, 2025-5-10 02:54 , Processed in 0.202800 second(s), 12 queries , Redis On.
