查看: 5999|回复: 22
拆修一个老美的货 HP8590D频谱测试仪的电源 请大家帮忙
发表于 2019-4-26 09:53:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
故障现象:机器刚入手,拿回来第一次通电还能开机,机器开机有显示,但测量不了信号。第二次通电,竟然不亮了。:sweat:看到电源接口处有保险丝座,发现里面保险丝熔断了。换之。
机器能开机了,但是依旧无法测量信号,隐约闻到一股烤木头的味道。
拆拆拆,打开外壳后发现板子新净,没有维修过的痕迹。烤木头的味道感觉是从电源组件的部分散发的
所以重点怀疑对象就是电源了。
电源上有-24V -15v +15v +12v +5V 这5个指示灯,其中+15V这个指示灯不亮。
完全肢解 肉眼发现电源板上爆了两处电容,烧了一个电阻,因为电阻烧糊了,看不清色环,不知道怎么下手了!表测0.45M欧,应该是阻值不准了
有经验的大神请指导一下,怎样才能获得这个电阻的阻值?
维修手册,图纸也找不到。要是有就方便了!谁有的话能否共享一下??
这种电容也不常见,用什么电容可以代替?250V 0.1UF x2
不知道怎么下手了,麻烦大家帮忙出出主意,谢谢了!
参与人数 1家元 +40 收起 理由
青柠 + 40 以資鼓勵
发表于 2019-4-26 10:44:08 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
那么对比参考负十五伏的电阻值
 楼主| 发表于 2019-4-26 10:58:27 | 显示全部楼层
壹筒江湖 发表于 2019-4-26 10:44
那么对比参考负十五伏的电阻值
大神,可以说的详细点吗?
发表于 2019-4-26 11:26:19 | 显示全部楼层
对比负的15V同样位置的电阻,就基本相同了。
 楼主| 发表于 2019-4-26 11:30:36 | 显示全部楼层
可以指点一下在哪里吗?看不懂电路:cry:
发表于 2019-4-26 18:09:10 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
电阻可能是470k。电容可以用安规250v104的。
发表于 2019-4-27 04:15:32 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
电阻用酒精牙刷清洗再测
发表于 2019-4-27 06:40:15 | 显示全部楼层
那么对比参考负十五伏的电阻值
这个思路太棒了,:victory:
发表于 2019-4-27 09:35:32 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
chendan1121 发表于 2019-4-26 10:58
大神,可以说的详细点吗?
负十五伏电路应有一个一样的电阻,找一找,测一测
发表于 2019-4-27 16:54:54 | 显示全部楼层
这个电阻应该是安规电容的泄放电阻,搜一下多大电容用多大电阻,网上有
发表于 2019-4-27 19:55:38 | 显示全部楼层
楼主看看机器后边的输入电压选择档,是不是放错位置了。
发表于 2019-4-28 00:39:18 | 显示全部楼层
如果是安规电容漏电导致烧保险,安规电容不装(机器后面板上有滤波模块),量输入端是否有短路
无短路,将其他板子拔掉,试电源板,量输出电压是否正常
 楼主| 发表于 2019-4-28 08:52:26 | 显示全部楼层
现在的情况是换上了参数相同的安规电容,现在不烧保险了,但是还是没有+15V,不知道怎么办了!这种电源的设计真的很麻烦。不知道如何启动它
发表于 2019-4-28 09:57:19 | 显示全部楼层
chendan1121 发表于 2019-4-28 08:52
现在的情况是换上了参数相同的安规电容,现在不烧保险了,但是还是没有+15V,不知道怎么办了!这种电源的设 ...
先查查15V的整流管和滤波电容是否正常,再查相关其他元件,包括LED灯
 楼主| 发表于 2019-4-28 10:29:06 | 显示全部楼层
有一排整流管的板子,工作起来温度特别的高,估计是有损坏,不知道怎么测量,百度也查不到相应的资料,头疼
发表于 2019-4-28 17:00:51 | 显示全部楼层
温度高,先检查功率管附近的电容
发表于 2019-4-28 21:11:20 | 显示全部楼层
这个电容和电阻,先在电路板上走一下电路,看看是什么作用的,基本上电阻值的大小就能估算出来了
发表于 2019-8-21 10:53:06 | 显示全部楼层
这个电阻是215欧,用常见的220欧 1W 也很好
发表于 2019-9-28 13:03:33 | 显示全部楼层
最好的办法是低价 出给我:titter:
发表于 2020-1-21 00:08:42 | 显示全部楼层
所有rifa安规都换掉吧,这个是老HP/tek/fluke设备的通病。rifa的这种半透明壳子安规时间久了会开裂,导致里面芯子受潮之后再上电就会boom。现在剩下那几个也指不定哪天就也炸了
GMT+8, 2025-8-16 13:21 , Processed in 0.249600 second(s), 15 queries , Redis On.
